Диски ET38 - так ли страшно?
По паспорту у ланоса вынос ET49.
Я собираюсь ставить себе ковку слик 14", но они все идут с выносом ET-38, что на 11 мм меньше (на сантиметр больше торчать будут). При этом резину буду брать шириной 185 при стандартных для ланоса 175. Так ли это страшно? Чем чревато? У кого-то может был опыт?
Спасибо всем, кто подскажет :)
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/
и
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-164667
У меня диски ет35 корметалл,резина 185-65-14" при полной загрузке задние чиркают по пластику защиты,но у меня пружины сток.Других проблем пока не видел и надеюсь не увидеть.
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-164674
Спасибо! Судя по тому, что пишут - 185/60R14 при ET-38 будет вполне нормально :)
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-164675
Пока набирал - не увидел этот пост :)
В моем случае ет38 и профиль 60 - так что надеюсь все будет ок...
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-164677
Думаю да,согласно калькулятору высота изменится на 1мм,а ширина на 60й резине будет в норме,если я поставлю 60ку то и у меня не будет проблем,но я хотел чтобы была машинка выше-на проселке лишним 1см не кажется.Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-164678
Поставил таки диски R14 ET38 с резиной 185/60 - все отлично
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-165958
ЕТ-38 не страшен и в 15" размере. У меня стоит 195/50. Чувствует себя превосходно 8)
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-168050
Я тоже хотел 195/50R15, но не нашел себе резину подходящую...
195/50R15 по высоте - это ведь те же 185/60R14, только шире.
Кстати вот вопрос у меня возник: если сравнивать родные 175R13 ET49 и 185R14 ET38 - то куда дополнительный сантиметр ширины идет: внутрь или наружу?
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-168062
стоят Р13 ЕТ 35... за все время 1 раз чиркануло.. но было в салоне помимо меня 4 тела по 100 кг в среднем...+ куча продуктов.. выпивки и т.д.... когда ставил- очень боялся что будет фигня с затираниями... но все гуд..
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-168145
Стоят ЕТ38 5.5 дюймов 185/60/14 , все отлично , нагрузка ( по субъективным ощущениям ) на подвеску минимальная + , как по мне , самый оптимальный вариант!
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-169472
Себе поставил так же ЕТ38 ширина J6+ хорошая резина 185/60 При резких перестраиваниях намного иформатвнее и шустрее отзывается на руль,на трассе-стабильнее 8)
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-175707
  • 1 рік потому...
Поставил 195/50/16 Pirelli P5000 Drago на диски DJ wheels DJ 108 (S), В арки входят как родные, фото выложу попозже. На высоких скоростях просто супер) Lanos 1.6 Зимой стояли на железных 185/65/14 Nokian. Ничего не подтирает даже с полной загрузкой. В багажнике баллон вместо запаски и полно инструмента))) Арки у ланоса то что надо :yes:
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-567129
, и каким боком тут вылет?
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-567178
DJ wheels DJ 108 (S), вылет ET38
https://lanos.com.ua/topic/7282-diski-et38-tak-li-strashno/#findComment-570727
