Люфт вала пр.внутреннего шруса в коробке
Подскажите.Может кто знает. Общим вал правого внутреннего шруса в месте соединения с коробкой болтается и течь масла.Нареканий на коробку вроде нет: не гудит,передачи включаются как всегда,хотя бывают редкие одиночные щелчки,но я не знаю где это. В чём может быть причина этого люфта? Подшипники или что то ещё??? И ,что можно сделать???
https://lanos.com.ua/topic/72786-lyuft-vala-prvnutrennego-shrusa-v-korobke/
2,7 тис   10
Люфт должен быть. А масло течет через сальник полуоси. У меня точно так же. Я забил, и ничего не делаю, раз в полгода 100 гр масла доливаю. Эти сальники это болячка Ланосов.
https://lanos.com.ua/topic/72786-lyuft-vala-prvnutrennego-shrusa-v-korobke/#findComment-1514431
Дело в том,что справа болтается намного больше чем слева. Коробка опель 1.5дв.
https://lanos.com.ua/topic/72786-lyuft-vala-prvnutrennego-shrusa-v-korobke/#findComment-1514440
и у меня болтается. зимой потеет масло возле сальника. думаю в шлицах люфтит. не парюсь.
https://lanos.com.ua/topic/72786-lyuft-vala-prvnutrennego-shrusa-v-korobke/#findComment-1514469
2,7 тис   10
Так и должно быть. Длинная полуось при работе подвески больше ходит, вот для этого и люфт.
https://lanos.com.ua/topic/72786-lyuft-vala-prvnutrennego-shrusa-v-korobke/#findComment-1515792
