У товарища Ланос 1,4 2008 года 17 000 км пробега. Вопрос в том почему он жрет 17 в городе и 7-8 на трассе, водитель спокойный как удав.
что было сделано...
- замена заправки,
- чистка форсунок и инжектора,
- Чип-тюниг
- Выбит катализатор
- молитва....
что ето может быть?? У электрика были, все датчики гуд, нареканий нет!!
Кто чем может подсобить (словом, криком, ма*ом)
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/
:shock:
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513493
Как для трассы - расход ещё приемлемый хотя и великоватый. Ну а по городу ты ездил с этим водителем? Может он просто гонщег и любит использовать только первые три передачи? При исправном автомобиле такой разницы быть не может. У меня расход город/трасса (двиг стоковый)- 10/7 но я люблю тапку в пол на светофоре:oops:
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513516
мда...жжжесть. :energy:
найшов десь в неті : "попробуй поміняти повітряний фільтр і перевірь покази охолоджуючої рідини"
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513523
А что предшествовало такому увеличению расхода -может была какая-нибудь замена датчика или регулировка клапанов или перепрошивка ЭБУ или ещё чё-то? Давай коли своего водилу где он накосячил!
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513531
там есть такая штука как октан коректор вот нужно его отрегулирывать ! стоит он левом стакане со стороны водителя , габариты 2 на 4 см. ето нужно ехать к толковому диагносту он в трубу всунет шрокополосный датчик и выставить правельную смесь !!! а щас просто поступает много топлива мало возуха !! и свечи небойсь чёрные !
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513577
это вы про CO потенциометр, он в авто евро 0, в авто 2008г лямбда регулирует смесь...
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513593
Ты прав использует только три, но макс скорость 50!
...перевірь покази охолоджуючої рідини"
це як?
...замена датчика или регулировка клапанов или перепрошивка ЭБУ или ещё чё-то?
Он забрал машину у жены с отцом, приехал ко мне и говорить, мол жрет она, как лошадь...
ну мы к электрику загнали все ок. к инжекторщику загнали, свечи фильтра в топку.... все остальное ок.
давай на чиповку в киев к Саше (давно о нем знаю, много людей знакомых были), там туда сюда, вроди норм, прошил... не помогло. мы опять к нему, опять туда сюда, отключил Лямбду, сказал кат в топку. что вчера и сделали..... пока тот же диагноз...
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513596
Свечи завтра гляну..
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513603
Mamay-Sens (13 марта 2013 20:19) писал:
це як?
Температуру ОЖ. При недогреве тоже растет расход.
Может быть неисправный термостат, может датчик давать неверные показания на ЭБУ.
Начните со свечей: прогрейте двигатель, прокатитесь по шоссе с оборотами около 3000-3500. Если после такого режима движения свечи черные - явно переобогащение.
дальше:
- воздушный фильтр
- ревизия системы охлаждения (выше писал уже)
- если свечи подозрительные - замена
- проверка прошивки в ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513614
1.4 досигпор евро 0 потомучто нашим побоку на екологию!!! пусть посмотрит есть он или нет. вообще чудес не бывае рекомендую съездить к Юре в БОРОВУ он ету проблему решит он спец в ланосах !! правдо ехать нужно в сторону Белой ценкви но оно того стоит !))))
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513749
дальше:
- воздушный фильтр
- замена- проверка прошивки в ЭБУ
все ето поменяли сразу, тосол в том числе. после замены проверяли все гуд, температура подымается, вентилятор срабатывает.
а шили уже два раза..... :shetear:
а можно фото (хоть что ето)
а номерок Юры в ЛС скинете?
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513790
067 401-27-46 Юра . он чень качесвенно делает авто мою лань поднял на ноги когда други емастера разодили плечами
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513802
Недавно был аналогичный случай.
Также Ланос 1.4 жалобы на расход.
Смотрю основную топливоподачу стоит аж 154 единицы, а норма 90. Вот вам и расход.
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513829
Человек дело говорит - едь к Юре он всё расскажет и починит. только созвонись с ним предварительно Вот отзывы
- Юра не одну машину реанимировал. Починишся - отпишись нам уже интересно:popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513861
1.4 который с МЕМЗ-317 с завода шел ЕВРО-2 с лямбда- зондом. Не было их с CO потенциометром.
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513866
3,3 тис   179
Нужно начинать с фактического состава смеси на выхлопе. Я думаю, после его проверки многое станет понятно.
, - спасибо, парни :beer: .
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513869
Отпишитесь когда сделаете машину, интересна причина жора топлива. У меня по городу от 8 до 12, траса примерно 7, машина Е-0. Считаю это нормальным расходом.
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513871
очень давно проскочил ремень на пару зубов, было где то 15 л в городе
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513888
Подскажите, у меня сейчас тоже что-то не то, расход конечно не космос но 12,5 стабильно на любом топливе при любой погоде что - 10 за бортом что +10 градусов, машина прошитая (кат отключен, изменен угол зажигания, подача топлива 80 ставили даже 40 изменений нет), поехал на диагностику где шили, померяли СО все в приделах нормы, горение 12,5 но по програмке диагностики показывает большое давление воздуха забыл как называется по единицам 360, чиповщик говорит очень много – должно быть 320, посмотрели ремень на месте. сказали возможно какие-то проблемы с газораспределением, предлогают отрегулировать клапана и почистить инжектор, только после этого будут копать мозги и настраивать. Раньше расход был 9,5-10 по городу.
Соглашаться на чистку инжектора и регулировку клапанов?
Машина прошла 32 тыщи фильтра, свечки нормальные, замена по регламенту 10 тыс, масло свежее.
Цена вопроса 290 грн регулировка и чистка. Будет ли толк?
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1513928
Возможно надо все таки сделать регулировку клапанов, так как давление 360 высокое, на моей машине 300-310. Когда последний раз регулировали клапана, и какие зазоры выставляли??
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1514041
Давление где? И какие зазоры порекомендуете?
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1514229
1. Давление во впускном коллекторе (измеряется в мм рт ст)
2. Зазоры: впускные клапана - 0.13-0.17 мм, выпускные - 0.28-0.32 мм
Надеюсь на ланос 1.6 Вам это поможет :)
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1514262
Интересно как?
https://lanos.com.ua/topic/72744-lan-14l-17l100km/#findComment-1514700
