Проблема с 5-й передачей
Купил машину недавно(ланос 1.4 2007г.в.) не было там пятой передачи(только пятой, все остальные бегают отлично). включить я её могу, но она не отзывается на педаль газа (обороты набирает а тяги нет-тыпа как нейтралку включил) и когда она включена на скорости то слышно что вроде за что то заципается-вот так. помогите советом.
p.s. кулису перебрал, ремкомплект новый поставил, и отрегулировал.
Змінено користувачем garry_crannon
поправил разметку
https://lanos.com.ua/topic/72734-problema-s-5-y-peredachey/
Возможно синхронизатор.
https://lanos.com.ua/topic/72734-problema-s-5-y-peredachey/#findComment-1513122
Мне кажется, если были синхроны то она включалась бы но с треском и через чертовую мать. а у меня рычаг пп встает в позицию 5-й без шумов и лишних усилий
https://lanos.com.ua/topic/72734-problema-s-5-y-peredachey/#findComment-1513149
Может изношена вилка включения 5 передачи,посмотри сверху коробки стоит кулиса может в не причина.
https://lanos.com.ua/topic/72734-problema-s-5-y-peredachey/#findComment-1513172
Может теперь по теме. у кого такое случалось?
https://lanos.com.ua/topic/72734-problema-s-5-y-peredachey/#findComment-1513213
Может её там нет? Кто знает, что предыдущий владелец с кпп делал...
https://lanos.com.ua/topic/72734-problema-s-5-y-peredachey/#findComment-1515314
Всё там есть, и я нашел где собака зарыта. :) сняв крышку 5-й передачи я обнаружил подлую мелочь, кроншейн вилки был лопнут (он крепится двумя болтами к корпусу кпп) и одна сторона кронштейна лежала на шестерёнке, тем самым блокировала синхрон при переключении. И непонятный звук тож от сюда, включая 5-ю шестерёнка начинает крутиться а край лопнувшего кронштейна терся об эту шестерёнку. позже напишу стоимость ремонта, так-как сейчас незнаю сколько стоит кронштейн.
https://lanos.com.ua/topic/72734-problema-s-5-y-peredachey/#findComment-1517101
Ребята, оффтоп скрыл, посты поправил, не обижайтесь, но так тему читать будет проще.
https://lanos.com.ua/topic/72734-problema-s-5-y-peredachey/#findComment-1520031
