ДХО- "Дальний в пол накала" на реле + "Улучшение ближнего света"
В связи с тем, что машина черного цвета, для лучшего обозначения её на дороге (и в связи с изменением ПДД) все время езжу со светом. Задумавшись о ресурсе недешевых лампочек, расходе топлива и недозаряде аккумулятора, решил установить ДХО, но сразу же столкнулся с неадекватностью цен на Светодиодные ДХО и приборы типа
.Перелопатив интернет, решил делать "Дальний в пол накала" на реле.Взяв идею на , немного переделал схему (добавил "Улучшение ближнего света и решение проблемы ).
Моя схема + "улучшение света"
Провода разрезал возле фар. Реле и предохранитель спрятал под крышку разъемов. gallery_50273_3350_36349.jpg
Все работает корректно:
Завел двигатель,погасла лампочка АBS-загорелся свет.Отключается ручником или ближним светом.Моргание дальним-загорается в полный накал.
Пример:
Получилось достаточно бюджетно:
5 реле с колодками+9 диодов+предохранители+провода=около 100грн.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/
Красавчег, садись 5
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1512682
Спасибо за схему!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1512810
Спасибо, очень нужное улучшение. Как нибудь нужно будет заняться этим вопросам. Поможешь :)
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1513586
А какая потребляемая мощность ламп в режиме ДХО? Я так понимаю 60+60=120Вт.???
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1523685
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1523949
Мощность пропорциональна квадрату напряжения.
При последовательном включении ламп дальнего света мощность лампы упадет в 4 раза, то есть при стандартной лампе 60 вт, последовательно включенная такая лампочка будет кушать всего 15 Вт, две последовательно включенных - 30 Вт.
Достаточно выгодно и эффективно, нагрузка на генератор минимальна.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1524092
Musician, заинтересовала схема, спасибо. Если я правильно понял своими обывательски-электрическими познаниями, то нормальный дальний останется как есть штатно, не через реле. С другой стороны ближний на каждуя лампу по реле, в чём нет особой необходимости. Может исправить такую несправедливость?
Последовательно две по 60 будет 60 (каждая по 30). Разве не так?
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1524117
Стандартная 60W лампа при 12В потребляет 5А ( 12В*5А=60Вт).
При последовательном подключении двух 60W стандартных ламп к источнику напряжения 12В,
напряжение на каждой из ламп будет в 2 раза меньше т.е. по 6В.
Если принять что сопротивление ламп постоянно, ток лампы также убавится в 2 раза пропорционально напряжению , т.е. будет равен 2,5А.
При напряжении 6В и токе 2,5А мощность рассеиваемая одной лампой будет равна 6В*2,5А=15Вт,
а это в 4 раза меньше чем стандартные 60Вт!
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1524158
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1524165
Какое сечение проводов использовать в коммутации (одесса кабель 2.5квадрата подойдет),какие диоды спросить в магазине? Может вопрос глупый но все же ответьте если не трудно.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1524708
2.5квадрата нужно только в силовых цепях,в остальных можно тоньше. Диоды я использовал
очень удобные.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1524755
очень удобные.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1524767
... ближний на каждуя лампу по реле, в чём нет особой необходимости...
М всё-таки. Правильно ли я понял по схеме, что для адекватной её работы необходимо таки два реле на ближний, что-бы нити ближнего не были последовательны? Просто я уже переделывал свой свет, два реле (по одному на длижний и дальний) всунул в штатные места, поэтому и просчитываю.
И ещё. Не предусматривали ли быстрое переключение к исходной штатной схеме? Кажется для этого достаточно тумблер на "плюс" от зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1525790
Для нормальной работы ДХО 5е реле не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1525845
Быстрое переключение к исходной штатной схеме не получится - все таки для ДХО нужно перерезать минимум два провода.А для отключения схемы достаточно отключить "плюс" от зажигания на 87а контакт 2го реле,а отключать в ручную или поставить тумблер это
т.е. «по желанию».
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1525870
Добрый день. Если не затруднит, распишите, пожалуйста, подробнее, к каким именно проводам подключать чудо-девайс.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1537030
Вот схема на двух реле.
Недостаток в том, что при перегорании нити дальнего света одной фары, не будет работать в режиме ДХО и вторая лампа, зато проще в реализации.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1537149
А что не понятно в подключении? На схеме все подписано.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1537224
Посмотрел Вашу схему внимательнее. У Вас прицнип тот же, с перегоранием ламп. Так что, выгоднее получается та схема, что я выложил. :smile284: И зачем диод на обмотке первого реле?
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1537250
1. Не понятно откуда идет питание на ДХО, что такое Hot in ON? Если это (+ после вкл. зажигания) неизвестно как выдержит штатная проводка. Я подключал питание ДХО от аккумулятора ,проводами 2.5 квадрата через предохранитель.
Если подключить напрямую от аккумулятора (без реле) нужно ставить выключатель - тогда не будет автоматического включения.
2.У Ланоса в головном свете лампы H4-общая масса на обе нити т.е. если не разрезать провод ближнего света,при последовательном подключении буду светить "вполнакала" обе нити в лампах. Значит 3е реле (на ближний) необходимо.
3.При половинном напряжении и падении мощности в 4раза перегорание ламп маловероятно.
4.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1537343
Например так : " провод на ручник подключаем к черно-белому проводу, который идет к блоку предохранителей возле левой ноги водителя". Для особо одаренных. :D Я могу, кочечно, и сам схему покурить, но от подсказки никогда не откажусь.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1537670
...При половинном напряжении и падении мощности в 4раза перегорание ламп маловероятно.
Она сгореть может тогда, когда дальним моргнёшь.
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1538223
А я опять про своё...
...2.У Ланоса в головном свете лампы H4-общая масса на обе нити т.е. если не разрезать провод ближнего света,при последовательном подключении буду светить "вполнакала" обе нити в лампах. Значит 3е реле (на ближний) необходимо...
... именно поэтому если 3-е и 5-е реле заменить одним, то нити ближнего при режиме ДХО тоже тоже соединятся последовательно. Поэтому необходимы именно два реле на ближний (как по Вашей схеме). Так ли?
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1539169
1,4 тис   1
Блин Прочитал много букаФок,нифига не понял! :mellow:
В электрике ниже Травы! :lol:
Объясните просто и понятно для таких как Я!
P\S Лампочку меняю закрытыми глазами :energy:
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/72706-dho-dalniy-v-pol-nakala-na-rele-uluchshenie-blizhnego-sveta/#findComment-1539190
