Плохо переключаются передачи
Ланос, у машины пробег 30 тыс. Раньше не так беспокоило, а сегодня ехал на работу прилагал сильное усилие что бы воткнуть третью...
Причем передачи не только плохо включаются но и плохо выключаются(но при включении усилие нужно больше прилагать), сцепление выжимаю, но при выключении чуствую какбы какоето припятствие, если машина хорошо прогрета то переключение становится легче, но все равно не плавным. 4-ую, 5-ую переключаю без проблем. В стоячей машине включение передач происходит нормально, но выключение второй, третей - все равно легкое усилие нужно приложить.
Что может быть? Грешил на датчик холостого хода - поменят его. Делал диагностику - сказали все в супер норме..
Но проблема остается.. это проблема ланосовской коробке(тугой) или может я такой дотошный? Чо делать?
Змінено користувачем Novichek
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/
Ты издеваешся???!!! :lol:
Как датчик холостого хода может быть завязан с плохим включением передач... :-|
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512137
я грешил на высокие обороты. Кстати с сменой датчика проблема не ушла, я с ней просто смерился: бывает(редко, раз в месяц-два. стою на светофоре, на нетралке, а обороты зашкаливают, помогает выключение зажигание, и через минуту включение. Проблема уходит)
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512145
Добрый день.
Была такая проблема при включении первой и задней передачи.
Помогало двойной выжим сцепления...
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512154
либо двойной выжим, либо регулировать кулису переключения,
а если проблема уходит на прогретом авто, то возможно масло загутевает в коробке, или коробка попила воды
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512160
Вот я тоже думаю что масло, но ведь машине только 30 тыс пробега..
Выключение передач у всех немного туговатое? как бы припятствие проходим в начале выключение а дальше нормально идет.
Еще заметил - еду к примеру на 3-ей, поварачиваю и збрасываю скорость до 20 - 25 км, и хочу включить вторую, и вот тут прилагаю сильное усилие что бы это сделать, или жду пока скорость спадет до 15 км и без проблем включаю. может я не правильно переключаю передачи?(тахометра нет)
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512171
А может потратить 40 гривен и отрегулировать кулису для начала?
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512175
Регулировка кулисы. если не поможет - рыть дальше. ещё возможно шток на входе в коробку надо будет поменять.
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512179
а сцепление не может шалить?
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512181
Спасибо. Значит сначала буду смотреть в сторону кулисы!
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512199
, думаю что может, хоть и не спец. Но на 30к сцепление врядли выйдет из строя. а вот кулису регулируют почаще. я уже раз или два регулировал за 46к пробега
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512206
Просто у знакомой на фольксвагене на 40 тысячах сцепление поменяли, на станции сказали что как вы вообще ездили с таким сцеплением))
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512325
Может не совсем в тему. На светофоре переключаюсь на нейтралку. И тут двигатель взвывает. Отпускаю сцепление, успокаивается до ХХ. Снова выжимаю сцепление, взвывает. Отпускаю — успокаивается. И т.д. Было пока только пару раз, поэтому не очень обеспокоился. Или стоит?
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512348
Может даже быть толстый коврик на полу. :D
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512351
Да пробег в этом случае не определяющий фактор, у меня на новой машине всё тож самое, т.к. с завода льют бодягу в коробку и отрегулировано всё тяп-ляп.
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512359
Во-во!! Был на диагностике причину не нашли, сказали что все в норме! Сам не знаю как изличится от такого
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512475
автору большая просьба по возможности отписаться какой диагноз и способ лечения проблемы, у самого такая ж точно ситуации с 2 и 3 передачами. зарание спасибо
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512542
Может для начала отрегулировать кулису в принципе там делов на минут 20 и для этого там есть специальные отверстия по которым кулиса регулируется если конечно она не разболтана.
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1512860
Ребята, так как темы создавать ещё не могу, задам вопрос здесь.
Купил машину недавно(ланос 1.4 2007г.в.)не было там пятой передачи (только пятой, все остальные бегают отлично). Включить я её могу, но она не отзызается на педаль газа(обороты набирает а тяги нет - типа как нейтралку включил), и когда она включена на скорости то слышно что вроде за что то зацепляется - вот так. Помогите советом.
p.s. кулису перебрал, ремкомплект новый поставил и отрегулировал.
Змінено користувачем garry_crannon
дубль почистил
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1513063
Был похожий диагноз.не включалась 2 При покупке вертолета продавец посоветовал купить шток и сальник.Он оказался прав шток закончился ну за одно и сальник.Менять надо все и сразу
https://lanos.com.ua/topic/72690-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi/#findComment-1514070
