Глюк больше не приходил! Если придёт хочу ещё раз проверить/подтвердить весию с ДАДом. Если подтвердиться то тогда уже буду думать то ли сам ДАД менять, то ли как то переставить его и подколхозить чтобы минимизировать накопление конденсата (есть по Нексиям рекомендации с аналогичной проблемой). То ли менять и колхозить одновременно!
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1534891
Если кому интересно... Глюк приходил ещё раз, как и предполагалось в период майских дождей.
Отключил ДАД - машина завелась и поехала. Проехал 10 км, решил проверить вдруг "там просохло". Подключил обратно - снова не заводится или глохнет сразу. А мне ехать по трассе 70 км надо... Короче плюнул на всё, отключил ДАД и спокойно доехал куда мне надо. Немного неудобно конечно газом и сцеплением работать на 1-3 передачах, но по трассе на 5-ой вообще разницы не видно!
Я так понимаю алгоритм глюка такой:
Исходное состояние - воздух влажный, под капотом температура окружающей смреды
Заводится двигатель - воздух влажный, под капотом теплее
Потом как только меняется температура под капотом (на ходу или если заглушить двигатель) - выпадает конденсат (роса)!
Вывод - проблема в ДАД.
Менять не буду т.к. где то слышал что после замены ДАДа может поменяться расход (поправьте меня если я ошибаюсь), а расход меня пока устраивает.
Вариант Заглючил - открыл капот, отключил датчик - поехал меня пока устраивает!
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1590281
А вариант "проводка" Вас не беспокоит? Может дело в проводке?
Любимые всеми ланосоводами два разъема на ланжероне под пластмассовой крышечкой.
Я бы копал там, потому как ДАДу все равно тепло или мокро, а вот проводке нет.
Змінено користувачем ALEX_DEX
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1599270
Продаю почти новый ЭБУ на Ланос 1.5 - 2008 г. Serv.No. 16248756 VM 9719S280529247 ZXJN
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1621994
Здравствуйте, друзья! Есть ланос поляк, 1.5 2007 г.в., на нём установлен ЭБУ ZXJN с неизвестным внутренним содержимым. Судя из инфы на форуме - там блючип. Хочется поэкспериментировать с прошивками. Чтобы машина не стояла во время вскрытия и поиска прошивок и микросхем - взял у знакомого на время ЭБУ с маркировкой DWEC ZZTD, тоже с поляка 1.5, но более раннего года выпуска. Можно ли его ЭБУ на время поставить вместо ZXJN и какие могут быть подводные камни при такой замене? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1651261
Блок zztd имеет другое ПО и в нем присутствует иммо. Машина не заведется.
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1657305
подскажите пожалуйста, а на что можно заменить Микас 10.3? движок у меня румынский, 1.5 8 кл. а блок микас.
Какой блок ставится на этих движках?
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1657323
Если поменяешь проводку сможешь поставить родной ЭБУ типа ZXJN
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1657347
Кстати блоки ZXJN и ZZTD аппаратно одинаковы. То есть в ZZTD можно лить прошивку от ZXJN.
В блоке ZZTD блучип.
Пора писать ФАК о ЭБУ которые применялись на Ланосах.
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1657558
Уважаемые форумчане. У меня при диагностике вижу след ошибки:
P0201 - Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 1
P0480 - Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1 охлаждения
P0501 - Неисправность цепи датчика скорости автомобиля
P0505 - Неисправность регулятора холостого хода. Обрыв или замыкание цепи РХХ. Перегрев драйвера РХХ.
P1612 - Несанкционированный сброс контроллера в рабочем состоянии
P0563 - Повышенное напряжение бортовой сети
P0105 - Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления воздуха
P0134 - Потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода № 1 (до нейтрализатора)
P0327 - Низкий уровень сигнала датчика детонации (ДД)
P0217 - Перегрев системы охлаждения двигателя
P0115 - Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) за допустимый диапазон
P0122 - Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
P0171 - Система топливоподачи слишком бедная при ее максимальном обогащении
P0336 - Сигнал датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) выходит за допустимые пределы
P0118 - Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Однако, вентилятор работает, форсунка №1 в норме, стоит ли менять ЭБУ? Какие советы?
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1685251
Я бы сначала ошибки сбросил, а потом посмотрел на их возникновение. Если повторится массы где-то херовые...Сбросить можно откинув аккому на 10сек..Кстати укажите авто и блок какой..
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1685315
думаете в масе будет проблема но в какой именно и где рыть не подскажыте???
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1723347
Не подскажу, вылаживайте свои ошибки...
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1723922
У меня ЗАЗ Lanos 1.5, 2010 г.в. Проблема давняя - не буду повторяться.
В общем, после многочисленных диагностик у разных специалистов, встал вопрос о замене ЭБУ.
В авто установлен следующий блок управления двигателем (исходя из его маркировки)
"Блок управления М 10.3
TF69YP-3763000
M114151YP153205   ТУ 4571-015-25371983-2007
Двиг. А15SMS  2009 09 14022  007446
Сделано в России"
Есть возможность заказать, через сайт по продаже запчастей, новый и свежий ЭБУ с завода, но только по каталожному номеру - "TF69YP-3763000".
Больше о нем ничего на момент заказа известно не будет (тип двигателя и блока управления Микас, прошивка, экологичность и т.д.)
Прошу помощи у специалистов:
- будет ли он полностью соответствовать (физически, электрически, по типу разъема) установленному в моем авто ЭБУ?
- будет ли он идти уже с прошивкой (возможно уже с новой версией), подходящей для моего авто?
Т.е. можно ли им будет просто заменить старый ЭБУ (и настроить параметры)?
Если ли какие-то еще "подводные камни"?
Змінено користувачем melech
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753670
Думаю проводку надо будет тоже менять,так как разёмы в Микаса иначе чем у KDAC. Зачем брать новый ЕБУ? Можно же на розборке взять по нормальной цене, плюс и на проводку думаю хватит.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753698
А где KDAC? Разве новый ЭБУ не будет взаимозаменяем со старым?
Хочу новый уже со свежей прошивкой, чтобы дополнительное не тратится на перепрошивку.
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753702
А зачем проводку менять? Разве новый ЭБУ не будет взаимозаменяем со старым?
Если вы хотите поменять Микас на Микас,то тогда менять проводку не надо,если на KDAC то надо.
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753705
Да, я хочу поменять мой глючный ЭБУ Микас на такой же новый и исправный. Проводку не хотелось бы менять.
Но вопрос в том, что можно ли заказывать ЭБУ только по моему каталожному номеру, если поставщик не сообщает другой информации?
Есть ли вероятность того, что мне придет не "такой же как у меня стоит" ЭБУ? Или прийдет без/с не подходящей прошивкой?
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753714
Если у вас стоит Микас версии 10,то можете поставить версию 11. Если вы,вместо Микаса хотите воткнуть KDAC, придется менять проводку.
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753715
Ето я вам не могу сказать что там придет.
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753718
Мда. Вот и не известно, что там может идти по каталожному номеру...
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753727
Я так и не понял, - а зачем собственно менять ЭБУ? Почему сделан вывод о неисправности именно блока, автомобиль на нем же ездит?
Не проще ли перепрошить родной блок, устранив при этом глюки, присущие заводским прошивкам (такие как плавающие холостые, провалы при разгоне и т.д.)?
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753738
Проблема - после заведения авто на холодную/гарячую глохнет на холостом ходу через 15-20 сек, если в это время давить на газ - ощутимый провал оборотов, дерганье на 1-2 передаче на медленном ровном ходу. Разгон вялый, расход зимой до 15 л. На холодную трогаеюсь, держу педаль газа ровно, а обороты быстро подпрыгивают до 2000, затем падают до 1000. Перепрошивал - ничего не изменилось. Последний диагност отключил разьем ДАД и чудо - появился стабильный ХХ, ровный и уверенный разгон, уже не глохнет после заведения через 15 сек., но есть в это время еще небольшой провал оборотов. Подкинули новый ДАД - снова глохнет. По заверениям спецов - все остальное работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1753786
А какие ошибки со старым ДАД? Может где воздух сосет или в проводке проблема. Если прошивали и ничего не поменялось,то проблема не в прошивке...А эбу нету возможности подкинуть?
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1754239
Ошибок нет. Пропуски зажигания. ЭБУ нет другого. Так, а после того, как пережить первую минуту, больше авто не глохнет беспречинно.
https://lanos.com.ua/topic/72688-zamena-ebu/page/3/#findComment-1754487
