Сегодня с утра ехавши на роботу столкнулся с проблемой при включении левого поворота началось непонятное жужжание с левой стороны в области приборки (вроде :blink: ) , попробовал правый тоже самое, при всем этом когда жужит затухает индикация поворота на приборке на несколько секунд, потом опять все нормально, И так с периодичностью в 10-15 секунд. Подскажите в чем может бить проблема :sos: что искать, куда смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/
что-то с релюхой поворотов
если можно подробнее, или ссылку где что и куда смореть а то так как машинка у меня недавно еще только разбираюсь, если проблема в реле на что посоветуете поменять
Змінено користувачем DKU2
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/#findComment-1511935
Разберись обезательно, похоже на короткое замыкание контактов поэтому при долгом как ты говориш жужание они начинают греться к чему может привести сам понимаешь!!! Начьни действительно с релюхи и попробуй с кемто просто поменять сам переключатель поворотов заведомо рабочий.
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/#findComment-1511957
Если проблема все таки с реле что посоветуете взять?
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/#findComment-1511963
Если включить аварийку и проблема останется та же, то однозначно реле. Покупать такое же реле, можно российское. У нас в магазинах очень много подделок этих реле, внешне определить никак, нужно крышку снимать - в китайской пародии стоит пару транзисторов, в нормальном - плата с микросхемой
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/#findComment-1511973
реле сбоку слева под крышкой торпеды на три контакта.
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/#findComment-1511975
За совет спасибо, сразу после работы буду разбиратся что к чему
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/#findComment-1511986
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/#findComment-1512003
Проблема решена с помощью нового реле, всем СПАСИБО за помощь тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/72683-pomogite-razobratsya/#findComment-1512347
