Сенс. Проблемы во 2-м цилиндре
3,3 тис   179
, датчики с авто такой инфы не дают. Нужен осциллоскоп + свой датчик давления + высоковольтная прищепка для синхронизации с зажиганием. Короче, самостоятельно вряд-ли получится. В личку бросил ссылку на прибор.
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1512909
попробуй подкинуть другую катушку зажигания
похоже на катушку
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1516211
3,3 тис   179
,)))) я понимаю, что лень читать всю тему ...
ВВ часть проверена от и до.
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1516426
Да, похоже на катушку, но она новая, абсолютно новая (см. выше). Юра, звонил тебе в среду и четверг, но ты не отвечал, наверно был занят. Заметил интереную особенность: как потеплело, проблема (телепание двигателя, мигающий чек и т.п.) начала проявляться редко, хотя сам двигатель подтраивало как и прежде. Когда снова похолодало, опять ужас, заводится и при отпускании газа глохнет, в общем, все как и раньше. Юра, когда уже на раскоксовку приезжать? :) Или что еще посоветуешь сделать? Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1516583
3,3 тис   179
привет. набирай сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1516586
Ну, что, починили мой шайтан-мобиль! Юра посоветовал мастера на Новоконстантиновской, 1В, Андрей Юрьевича, отличный спец, делает все, кроме кузовщины. Проблема была в неправильно отрегулированных клапанах. Напомню, регулировал 2 недели назад на ул. Бориспольской, пересечение с Вересневой, СТО "Дэу-Шевролет". Теперь СТО в моем черном списке. Отрегулировали вообще неправильно, на впуске вместо 0,15 сделали 0,5, на выпуске также были отклонения. Андрей отрегулировал заново и вот результат: исчезли пропуски зажигания, двигатель не троит, не глохнет (проехал 25 км в пробках). Покатаюсь недельку и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1518204
3,3 тис   179
Что и требовалось доказать: никому нельзя верить. То есть теперь ты понимаешь, что тот факт, что ты за что-то платил, не значит что тебе что-то делали. И проблемы с параметрами железа легко объяснились "качеством" регулировки клапанов.
Как вариант, перепроверить зазоры. Вдруг там все-таки накосячили? Мы то с тобой отталкивались от того, что их совсем недавно регулировали, и ничего не поменялось. Но, возможно, мы зря приняли как аксиому то, что их отрегулировали правильно \ нормально \ качественно.
до регулировки проблема уже была и так и не исчезла после.
Ну вот и думай теперь. В любом случае поздравляю! Если что - звони :beer: Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1518338
Скажите а на слух неслышно было что в клапанном механизме увеличенные зазоры мне кажется что "грязь" в работе двигателя особенно на холостом ходу должна была присутствовать!
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1518609
3,3 тис   179
, да нет, шлепанья не было
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1518748
абалдеть...как так можно ? :shock: ...да и ещё чтобы несколько раз подряд!!!! :shock:
P.S.
в далёкие 90е когда я только начинал возится с моторами, был у меня знакомый моторист...он всегда выставлял тепловые зазоры клапанов не по схема как приводят в книге - а просто ставя распредвал так, чтобы коромысло находилось напротив (с другой стороны) кулачков распредвала... а ещё он подёргивая коромысло клапана "на глаз" говорил в пределал зазор или нет...я со щупом перепроверял - практически всегда всё совпадала...ооооч редко когда он ошибался на 0.05мм...
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1518766
Да, такое мне счастье привалило :) радость только в том, что все дешево, у меня был Субару Аутбэк, вот там шаг вправо-шаг влево и выкладывай 200 у.е. и более.
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1519072
2,7 тис   10
Уже не первый раз слышу плохие отзывы об этой СТО
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1519084
Туда ездит куча народу, меня подкупило название "Дэу-Шевролет", думал, люди специализируются по этим маркам и толк в своем деле знают. Оказалось, херня это, а не СТО. Спасибо Юре ИнжекторМастеру, теперь нашел достойных профессионалов. Сегодня, кстати, заглох после того, как влетел в офигительную лужу и переключился на нейтраль. Остановился, поправил ВВ провода и больше не глох, все было ок. Не знаю, что это было. Ну да ладно :)
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1519088
Даже пионер знаком с зазорами клапанов, а 0,5 - это просто жесть! Явно они вообще ничего не делали! Такая наглость встречается редко.
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1520081
Покатался неделю. Чек не мигает, машина не глохнет вообще. Но двигатель подтраивает. Я думаю, что сдесь уже механическая проблема. Сейчас 97500 км, на 100 000 опять поеду к Андрею Юрьевичу, пусть посмотрит, может заменю клапана. А так все ок.
https://lanos.com.ua/topic/72611-sens-problemy-vo-2-m-tsilindre/page/2/#findComment-1525807
