концевик открытия дверей, он кподключен в цепи как на масу или на плюс в розрыве?
Хочу подключить сигнализацию, вот вопрос постал- мне нужно подключить двери, ну на концевики дверей кинуть провод от сигналки. Я незнаю как концевик подключен в цепи, как на масу или как на плюс в розрыве???? Вот этот вопрос и интересует, ведь для сигналки там нужно знать это. Для опытных людей это секунда знаний а для меня потеря времени очень большая, всем спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/
на массу он, если его тупо открутить то он работать не будет
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/#findComment-1510322
если знания в электрике не позволяют проверить даже такое, может не стоит самому заниматься установкой? еще спалишь чего-нибудь. а общий провод концевиков это белый (средний) провод в разъеме идущем на салонный плафон, крайний маленький в левой кик панели где предохранители, вертикально расположен
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/#findComment-1510386
огромное спасибо. я так понял что лучше подключаться к этому белому проводу от плафона?
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/#findComment-1510425
да, это общий провод всех концевиков дверей
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/#findComment-1510456
он на масу или на плюс, хочу уточнить.
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/#findComment-1516460
на массу
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/#findComment-1527101
Для проведения любых работ с электрикой в своем авто и не только нужно иметь недорогой мультиметр или на крайняк лампочку 12v с проводом для определения (+)(-) проводов,электрическую схему авто ,и знать некоторые моменты подключений потому как некоторые сигнализации подключаются для корректной работы с помощю доп. реле и диодов.
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/#findComment-1527134
спасибо за совет, у меня есть недорогие приборы для прозвона или измерения вольтажа и т.д. я просто на верняк хотел уточнить, всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/72597-kontsevik-otkrytiya-dverey-on-kpodklyuchen-v-tsepi-kak-na-masu-ili-na-plyus-v-rozryve/#findComment-1527159
