не горит лампа ближнего света на приборке.
после замены старой торпеды на новую ( с подушкой) менял вместе с проводкой, которая немного не совпадала,(до делывал по месту) перестала работать лампочка включения ближнего света.
сама лампа рабочая. Подскажите куда подключается вывод лампочки идущий с приборки.
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/72589-ne-gorit-lampa-blizhnego-sveta-na-priborke/
По идее не только эта лампочка не работает. Еще не должна работать индикация аварийки и задних противотуманок.
В одщем тебе нужно продергивать еще пару проводков к приборке.
https://lanos.com.ua/topic/72589-ne-gorit-lampa-blizhnego-sveta-na-priborke/#findComment-1510155
там еще должна гореть лампочка ближнего света? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/72589-ne-gorit-lampa-blizhnego-sveta-na-priborke/#findComment-1510188
поковырявшись 2 часа решил проблему установкой доп.реле именно для этой лампочки, знаю что бред но не стал перерывать всю проводку под ногой.
https://lanos.com.ua/topic/72589-ne-gorit-lampa-blizhnego-sveta-na-priborke/#findComment-1510197
после замены старой торпеды на новую ( с подушкой) менял вместе с проводкой, которая немного не совпадала,(до делывал по месту) перестала работать лампочка включения ближнего света. сама лампа рабочая. Подскажите куда подключается вывод лампочки идущий с приборки.
Я так понимаю что у тебя польский ланос 2004-2008 гг., с фиолетовым реле. Ты поменял торпедо с проводкой либо от корейца, либо от ЗАЗа, где фиолетовое реле не стоит. Чтобы горела лампочка индикации ближнего света должен идти провод от вывода 27 приборки к выводу "L" фиолетового реле.
Если польский ланос 2004-2008 гг. то должна.
Действительно бред
https://lanos.com.ua/topic/72589-ne-gorit-lampa-blizhnego-sveta-na-priborke/#findComment-1510206
