Как высушить задние сидушки
Всем доброго дня! Сегодня утром как и всегда по суботах поехал по воду, набарл водички и поскольку была очередь и спешили все и я по неостророжности неплотно зкрыл 25 литровую канистру, положыл в багажник (там пластмасовое корыто) и поехал домой, походу домой еще жена позвонила заехать в магазин за тортом .... ну в итоге через минут 30-40 розгружал воду и тут я понял кто Я. В итоге литров 15 хорошой свежой воды с пластм. коврика багажника тупо залилось в задню сидуху!!! С багажника все убрал но там сухо! Прошу помощи и дельных советов как все высушить (гаража нету) в такую сырую погоду?
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/
Просто сними сидуху и принеси их домой - там и посушиш...
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/#findComment-1510009
Можно на мойку заехать, там сушат. Если бесплатно- занести домой, а далее феном и под батарею.
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/#findComment-1510011
обогреватель если есть типа уфо, я им сушил, но не так глобально конечно
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/#findComment-1510013
Ну однозначно её нужно снять и занести домой,а там уже всеми подручными способами (батарея,фен,обогреватель,уфо-в идеале) сушить!Снять её труда не составит!
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/#findComment-1510034
проблема куда круче чем я думал, полез снимать сидуху но на полику с водительской стороны большая лужа воды, короче весь коврик салона промок ...... надо снимать все сидухи..... снять и сушить сам коврик салона и сидуху заднюю :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/#findComment-1510044
Для начала набросай чистых сухих тряпок и вымакивай воду, сколько сможешь. Потом попроситься на сутки-двое в гараж, снять сидухи и тепловентилятором сушить. Либо снять сидухи, завести мотор и дуть в ноги тёплым воздухом.
Покатайся с одним вод. сиденьем и без остальных ковриков несколько дней. Летом капитально просуши , подняв ковёр и шумку заводскую.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/#findComment-1511544
Я бы сначала на мойке моющим пылесосом прошел несколько раз чтобы высмоктать большую часть воды а потом домой под батарею, так быстрее высохнет!
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/#findComment-1511575
Спасиба, так и зделаю...... заодно залью мовиль в пороги (увидел пробки в порогах) и думаю обработать днище+шумку (как на бывшем ВАЗе но еще думаю стоит ли это делать, поскольку был удевлен чистотой и качественной поклаской самого кузова внутри --- особо блеск серебряного металика, никакой ржавчины, но теперерь боясь что появитцо, поскольку в такую погоду всеравно на 100% не высушить а до жаркого лета еще долго)! И да, сидушки снял, воду вымокал, теперь меняю тряпки, газети и тд., сидука и шумка сушится на батереях. Как токовой воды уже нету немного вогковатый сам ковер.
https://lanos.com.ua/topic/72583-kak-vysushit-zadnie-sidushki/#findComment-1511581
