В последнее время начались непонятки с Х.Х.
Заметил закономерность: если дать под хвост,то обороты с 850 падают до 500 и машину колбасит.
Вопрос: с чем может быть связана такая закономерность?
Прошел всего 40000км, картерные газы отведены. Свечи белые и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/72560-holostoy-hod/
Була така сама проблема . Обороти падали так, що аж загоралася лампа акумулятора а потім знов піднімалися. Поїхав на діагностіку сказали що всі датчики в нормі, лише після коректіровкі СО (збільшили з 50 до 59)обороти перестали плавати.
https://lanos.com.ua/topic/72560-holostoy-hod/#findComment-1509613
попробуй почистить регулятор холостого хода
https://lanos.com.ua/topic/72560-holostoy-hod/#findComment-1509639
Могу предположить что ДПДЗ вышел из строя... :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/72560-holostoy-hod/#findComment-1509646
Конечно можно и глубже порассуждать! А можно подкрутить упорний винт на дроселе чтоб немного приодкрить дросель на ХХ тем самим ми уменьшим шаги регулировки на датчике ХХ, тем бистрее он будет находить нормальний ХХ. К стати после такой регулировки датчик ХХ засираясь нетак о себе дает знать!!!
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/72560-holostoy-hod/#findComment-1509671
У меня такое было не давно заменил фильтр бензиновый прошло была в фильтре вода заправился чудо бензином.
https://lanos.com.ua/topic/72560-holostoy-hod/#findComment-1510163
На днях заводил, и двигатель чуть-чуть ухватил, а ключ я уже отпустил. Всёж завелась, на ХХ дрожал двигатель. Ехать так не рискнул, заглушил - завёл всё пришло в норму.
Тут нужно комплексно подходить. Нужна диагностика. Винт заслонки не вижу смысла трогать.
https://lanos.com.ua/topic/72560-holostoy-hod/#findComment-1510207
