Модернизация багажного отделения!!!
А можно более детальные фотки гдето выложить? Или посмотреть лично?
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-166345
В голове эта идея крутилась давно, место вроде как есть под крышкой, а неудобный доступ для постоянного пользования ним. Как-то на фабии (седан) у родственика увидел такое решение - сразу же захотелось воплотить.
Зайди в альбом автора - там они побольше, или взять путь картинок в первом посте и изменить album_thumbnail.php на album_pic.php
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-166347
МОЛОДЕЦ :appl::appl::appl:
Рацуха ВЕЩЧ :lol:
Че, блин, на заводе такого не делают?
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-166355
Ариєль, Ну ясно же было написано в описании сбора конструкции :D "...Потом собираем всю конструкцию с проклейкой швов!!! ... " Я так понял, что это для тех у кого нет такого резинового коврика или из чего он там сделан, который есть у тебя. Всё сделано для того, чтобы ты открыл багажник, приотрыл полочку, которую изобрели выше, и позасовывал (или же достал от туда) туда всякую мелочь и барахло, не подниая всю ДВП вместе с кавролином.
И чем жеж проклеивать что б не развалилась эта конструкция... Ламинат тяжелый... да и без коврика хреново, лучше с ковриком чем с "шухлядкой"..... Хотя можно попробовать коврик разрезать и скотчем склеить...
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-166415
Я себе уже сделал такую штуковину. Правда, новую полку вырезали из ДВП, но потолще чем родная. Осталось прикрепить ковролин сверху и шумку снизу. Но удобство конструкции уже успел оценить на практике...
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-166420
А как быть если лежит еще резиновое "корыто" в багажнике?
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-166606
Гість rujuy_demon
0
почитал, решил себе так же модернизировать багажник, к тому же от стоковской у меня ниче не осталось, лежала на скорую руку вирезаная тонкая фанерка...поломалась и прогнулась...
решил взять фанеру в 7 мм, задняя стенка от старого шкафа, так как не било по чем мерять, решил виризать по коврику, ну и само собой с первого раза не стало....
долго махался с електролобзиком, но в конечном итоге запихнул, все супер, но скрип стоит жуткий, думаю нада чем то проклеить и сравнять не ровности, и тогда будет ок, но есть и еще один недостаток: у меня вместо запаски газовий балон, а запаска прикручина к стенке заднего сиденья, и из-за толщени в 7 мм, теперь не становится....
наверно все таки придется переделівать и брать более тонкий материал....
по времяни заняло гдето 2,5 часа, в ближайщем будушем думаю переделать, тока у меня не одни петли, а 2. Есть также петелька, чтобі можно біло открить либо полочку, либо кришку циликом и подвесить за крючок к кришке.
И + сделал себе ящичик для инструментов, которий под етой кришкой из фанерной доски, что б об балон не грюкало и более било упорядочено.
Идея просто супер! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-173570
5 баллов! Как только выберу время - сделаю себе так же.
В дополнение. Так сказать, алаверды. ;)
1. Пенопластовая вставка в нишу. В ней у меня легко размещаются: домкрат, отвертка с набором головок, пассатижи, свечной ключ, баллон ВД-40 и баллонный ключ. Все компактно лежит и не гремит.
pic.php?mode=large&pic_id=6264
2. Для тех у кого газовый баллон - тор, крепление запаски. Точнее, докатки. Внутри со стороны спинки помещается трос, НАТОвская саперка и ВВ провода для "прикурки".
pic.php?mode=large&pic_id=6253
Под коврик у спинки кладем знак аварийной остановки и получаем пустой багажник, в котором, как в шкатулке, все есть.
pic.php?mode=large&pic_id=6262
Сорри за качество - фото с мобилки.
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-174739
Хорошо! У меня тор стоит. Посмотрев на ето решил еще и окошко с оргстеклом сделать над датчиком балона. Можно и светодиод воткнуть чтоб и ночью открыл крышку багажника и видно было сколько газа не поднимая пол.
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-174744
Ух-ты, идея с пенопластом очень понравилась :iz2: Спасибо за идею :g28:
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-174773
я делал
pic.php?mode=large&pic_id=6302
pic.php?mode=large&pic_id=6303
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-174845
Не совсем так. Сделаю новый пол - фотки выставлю. Просто в свое время учавствовал в создании авто для чемпионата по звуку. Все-таки общение полезно!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-174925
пенопласт в таком виде используется в багажнике нексии с завода
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-175869
  • 5 місяців потому...
Где-то на форуме проскакивала фотка дополнительных фонарей в багажник.
Я себе добавил 2 плафона освещения, по бокам, возле крышки доступа к задним фонарям.
Плафоны жигулёвские, незнаю где там стоят, похожи на родной, но чуть больше, брал по 5 гривен в автомагазине.
Сначала поставил в них диодные лампочки, потом сменил на более яркие лампы накала. Светит теперь с трех сторон, освещение в багажнике - супер.
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-236580
MolDoV@Nдико извиняюсь. Я ланос взял пару месяцев назад. Вот открыл тему, а фотки Вашего усовершенствования багажника почему-то не открываются. Все восхищаются , а не видно чем. Если не сложно , отправь фото на мыло
Хочеться навести порядок в багажнике, особенно приспособить куда-нибудь огнетушитель
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-308886
Ідея з пінопалстом супер
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-308927
Вот пару фоток модернизированого еще осенью багажника, 30см отрезано от родной ДВП соединено рояльной петлей в 6 местах по 3 с каждой стороны.
И прицеплен шнурочек для удобства, можно за него тянуть а можно ним прицепить к крючку для фиксации вещей(полоска камеры шириной 2см и двумя крючками по краям) и тогда можно достать запаску или вещи в перевернутой запаске не держа полку головой
pic.php?mode=large&pic_id=16445
pic.php?mode=large&pic_id=16446
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-309873
В связи с появлением 2 й части данной темы
эту закрываю.
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/page/2/#findComment-313060
