Модернизация багажного отделения!!!
Вот решил немножко переделать багажник! Вроде получилось не плохо, покрайней мере теперь есть легкий доступ к нише!Лично мне нравиться!!! :P Я делал из ламината , остался после ремонта, но можно переделать и стандартную это будет намного легче!!Но я хотел усилить саму полку, как по мне она довольно хилая!!!
Вырезаем по родной полке!
album_thumbnail.php?pic_id=14087
album_thumbnail.php?pic_id=14088
Покупаем метровый завесик!(5гр)
album_thumbnail.php?pic_id=14090
album_thumbnail.php?pic_id=14089
Сверлим отверстия и прикручеваем завесик(замки на ламенате нато спилять!!!)
album_thumbnail.php?pic_id=14091
Потом собираем всю конструкцию с проклейкой швов!!! И клеем под низ на всю полку строительную шумку 0,5 или 1см толщиной!(забыл её фоткнуть)На шумку клеим паралон с родной полки в томже порядке! Сверху улаживаем родной ковролин в нём четыре дырочки сверлим по ним в ламенате отверстия и закручиваем чем прийдется я прикрутил коротенькими болтами с круглой шляпкой(причем нарезал резьбу прямо в ламенате темже болтом)Прикручиваем ручку и устанавливаем!!!
album_thumbnail.php?pic_id=14092
Ниша конешно не большая но всякую мелоч туда напихать можно! :lol:
album_thumbnail.php?pic_id=14093
album_thumbnail.php?pic_id=14095
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/
Отличная идея , зачет! Так напрягает в случае необходимости постоянно приподнимать всю полку целиком и держать ее головой! :!:
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164012
ай да красава, ай маладец!!!! :appl:
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164079
Супер идея... у мя тоже проблема, так как багажник завален... :appl:
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164082
Хороша идея и главное очень удобно.
Зачёт!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164084
Блин, опередил))))) Я как раз собирался делать то же самое, но из фанеры.... К стати спасибо за идею с откидывающейся частью, а то я чуть не сделал цельное....
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164086
А если запаску вверх ногами положить, то еще больше места получается для всякой мягкой безгабаритной фигни (трос, "прикуриватель", тряпочки и т.п.) :lol:
MolDoV@N, РЄСПЄКТИЩЕ!!! Тоже репу чухал как енту крышку облагородить.
Уважаемые Старейшины, простите за флуд, но идея стоит того, что бы вынести ее на главную страницу сайта в раздел Статьи.
Даешь обновление раздела собственными силами!!!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164118
отличная идея, зделанно очень акуратно! Молодчина!
поскоку у мя саб в багажнике,тоже необходимо зделать такую фичю!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164125
Идея приколная....
но есть пару вопросов .....
как ведёт себя ламинат в плане шума в салоне ... не прыгает -ли на кочках, не тарахтит ли более багажник ,если пуст ...
а так идея супер ...... посмотреть бы фото с шумкой....
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164130
КрасавчеГ!!! Тоже себе так на стандартной фанерке сделаю
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164162
Вижу тема заинтерисовала :) И не я один потдерживал полочку головой :lol: Могу сказать с увереностью что полка не тарахтит не стучит и т.д. и т.п. и действительно очень удобно если конечно все праверьно зделать! Шумку видно на фото где полочка открыта, серого цвета! А насчёт перевёрнутой запаски я тоже думал, там надо крепление переделать(тот болт который закручиваеться) отложил на потом но обезательно зделаю для троса, прикуривателя , и подобных вещей которые надо в машине но нетак часто используеш (хорошо когда их вобще не приходиться доставать, разве что оказать помощь другому автомобилисту)!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164165
И не говори, ещё и запаска сверху! (у меня тор) :|
Автору огромный респект! Замучу и себе такое! 8)
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164195
Автору респект!
Хорошо, вовремя наткнулся на эту тему. Я снял баллон заводской ГБО (возможно сменю на тороидальный), и теперь у меня дырка на половину багажника, т.к. полка сильно укорочена (на заводе экономят ДВП на подобных машинах :) ).
Единственная проблема - мне придется выкройку рисовать, или попрошу у кого-то из знакомых полку, чтоб использовать как шаблон...
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164463
Отличная идея!!! себе наверное тоже такое сделаю!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164465
Все гениальное-просто!у меня от поднимания штатной полки при полном всякого хлама багажнике,для доставания какого нить ключа или домкрата сначала вырезка под руку порвалась,а потом вся ДВП лопнула-подсказав примерно где нужно сделать навесик для открывния)))но я этого знака свыше не понял,и тупо собираюсь переделать только из ДСП толщиной 10 мм думаю раз тонкое ДВП не размокло за 2 года то толстой плитки хватет лет н а 10)!Автор респект за Вынахидлывость!!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164566
Молодца!!!
На Golf IV такое стоит сразу, и чего нам приходится все время что-то доделывать?
Респект!!!
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-164578
А у вас что ничего поверх ковралина нет? Ну у меня например пласмассовый коврик (или из чего он там сделан?) Тоесть необходимо выщить всю дрянь из багажника , снять коврик, а потом открыть "шухлядку"? ... Как-то не практично.. или я чего-то не понял? И как соединялись остальные части ламената - тоже петлями?
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-165907
Да прикольно, идея отличная, если автор не будет против, скопирую на Питерский клуб! :)
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-166131
Ариєль Ну ясно же было написано в описании сбора конструкции :D "...Потом собираем всю конструкцию с проклейкой швов!!! ... " Я так понял, что это для тех у кого нет такого резинового коврика или из чего он там сделан, который есть у тебя. Всё сделано для того, чтобы ты открыл багажник, приотрыл полочку, которую изобрели выше, и позасовывал (или же достал от туда) туда всякую мелочь и барахло, не подниая всю ДВП вместе с кавролином.
https://lanos.com.ua/topic/7251-modernizatsiya-bagazhnogo-otdeleniya/#findComment-166177
