Всем привет, у меня проблемка из под шланга что на расширительном бачке(не тот что с радиатора, а который идет от дроссельной заслонки с принудительной подачей в бачок жидкости)постоянно мокро. Я уже и шланг менял и меньшего диаметра ставил и пробки менял -мокро.Бачок новый, трещин нет, т.к менял шланги местами с обраткой радиатора.Может ли создаваться какое то давление, что давит тосол через хомут, если у меня легкая мокрота тосольная в р-не 3-4 цилиндра под впускным коллектором. Пробовал денек поездить с незатянутой крышкой бачка, тогда шланг сухой, но с под пробки мокро.Кто что подскажет,т.к. если голову снимать из за одной прокладки думаю не получится, скорей всего придется в ней что то да делать.Пробег у авто 150000 если верить спидометру.
https://lanos.com.ua/topic/72494-tech-tosola/
найди в нете"ДОРАБОТКА ПРОБКИ РАСШЕРИТЕЛЬНОГО БАЧКА"я разобрал и отрезал от пружины выпускного клапана 3 витка,поставил на место но пока еще не ездил!!
https://lanos.com.ua/topic/72494-tech-tosola/#findComment-1534020
