Ноарод менял масло лил почти на МАХ масло (HADO) а терь чет оно стало почти на минимуме проехал только 4000 тыщ Потеков вроде нигде нет что за пробег у машины 144000т.... что может быть...
Змінено користувачем garry_crannon
убрал матозаменители
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/
а еще клююю иногда носом об руль кода качесь накатом на 1 ,2,3 потом чуток нажимаю на педаль газа и носом в руль в чем прочина????
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508159
Двигатель жрет масло или уходит в систему охлаждения.
Насчет второго - если слегка придавить педаль на ХХ скорее всего двигатель будет пытаться глохнуть. От этого и отталкивайтесь у диагноста.
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508187
думаю за 4тисячи ето немного и нет причин беспокоится! любой высокооборотистый двиг берег масло из размера 100гр на 1000км
считается допустимой нормой.
и еще от масла самого может такое быть сильно на угар идет, у меня на кастроле такое было поменял масло на другое и гуд, а хадо никогда не было хорошим вот вам и ответ или поменяйте марку масла или не парьтесь ничего смертельного
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508195
Между отметками МАКС-МИН около 1 литра. yarik&sens, это уже 250 гр на 1 тык.
Я бы согласился если от ТО до ТО такое происходит (10тык). Но если быстрей, это уже что-то еще или и правда масло такое или подделка.
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508202
Такое было и у меня на жигулях примерно за 5 тыщ 200-300 грамм масло хадо 10-40
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508230
а из-за чего машина может поддергиватся при переключении передач и когда еду на 1,2,3 передаче накатом давлю на гашетку она дернется разок другой а потом едит норм????
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508298
Ноарод менял масло лил почти на МАХ масло (HADO) а терь чет оно стало почти на минимуме проехал только 4000 тыщ Потеков вроде нигде нет что за хня пробег у машины 144000т.... что может быть...
-посматривайте за охлаждающей жидкостью возможно туда.
-осмотрите двигло нет ли течей, возможно гдето давит (напр. из отвердевшей прокладки)
-в зеркало заднего вида дым с выхлопной трубы не виден?
Если всего что выше нет, значит крутили движок на предельно максимальных оборотах что привело подьедению масла.
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508501
У товарища которому я продал свой ланос сейчас таже проблема,пробег на данное время 141ткм,в морозы при замене масла мастера на сто плюхнули максимальный уровень,через 2500км-минимум,долили до середины.снова 2000 и минимум,в выхлопе чисто,ОЖ без пузырьков и масла,а вот под шкивом коленвала сыро.
Думаю в такой ситуации нужно в первую очередь почистить систему вентиляции картера,сапун,малый и большой патрубок вентиляции,затем смотреть на сальники,по ходу у товарища передний выдавило.
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508812
а можно поподробней про вентиляцию картера? что где находится и как чистить? Когда-то снимал "Г" образный хомутик,было много сухого какаго-то налета. почистил, только та трубка которая металлическая и идет вниз, я так понял это и есть вентиляция картера, в ней тоже налета много, как его очистить?
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508857
Не знаю, может от объёма движка зависит, но у меня в два раза где-то меньше.
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508862
ну да, ну да...ХАДО нехарошое масло...и то что я на нём проехал более 300 000 км с заменой раз в 20 000 км совсем ниочём не говорит...
заливаю его по МАКС...катаю 10 000 км, выливаю остатки от 4л и катаю ещё 10 000 км...при смене масла уровень какраз доходит до МИН...
юзаю полусинтетику 5w40 Сити Лайн
ТС - проверяй чего жрёт или куда уходит масло...
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1508875
В жоре масла могут виноваты сальники клапанов задубели вот и пропускают хотя по тех данным на 1тыщ 200-300грамм если не ошибаюсь,
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509023
Да,именно этот патрубок и металлическую трубу-она крепится двумя болтиками к блоку.Эмульсия-желе от конденсирования масла,забивает каналы вентиляции создавая избыточное давление в картере,большой патрубок идет с клапанной крышки во впускной тракт,его тоже нужно чистить.
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509043
+1
я у себя менял их на 150 тыс. и жор прошел вообще. От замены до замены уровень на одном месте.
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509347
по поводу жора масла можно проверить
если с сопуна идет дым-то поршневая, если нет то сальники клапанов
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509437
Меряй компрессию.Она покажет-сальники,или нет.
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509479
А каким образом компрессия покажет сальники или нет?
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509487
НЕ всегда компрессия показывает причину ухода масла бывает компрессионные кольца еще нормальные а маслосьемные изношены я бы сдернул-бы головку мотора и сделал-бы мини-капремонт и катайся дальше до следующих 150-тыщ,
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509514
если показания компрессии будут завышены - точно кольца
"маслянная" компрессия, так сказать... Было такое на другом авто
13 атм по цилиндрам, расход масла был. Дымил...
поменял кольца - все нормализовалось
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509539
Итак вести с полей.только что звонил товарищ загнавший авто на СТО,компрессия во всех цилиндрах =12,12.5,10.5,12,сальник коленвала сухой,вентиляцию картера проверили и заменили патрубок малый вентиляции картера(был задубевший с эмульсией и трещиной).Ждем замера контрольного уровня масла.
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1509852
свечи +1
Свечи +100500
Недавно сам от этого избавился путем замены свечей.
Свечи стояли Бош платинум. На них прошел 80 000, дергаться стала на 70 000. А менять их, по сервисной книжке, надо было через каждые 20 000 :(.
Змінено користувачем WindhostE
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1548440
ето просто масло хадо щас такое я раньше тоже его лил от замены до замены 2-3 литра доливать стал хотел уже двигло делать.перешол на другое и все гуд стало 1-1.5 литра на 10000
https://lanos.com.ua/topic/72485-ugar-masla/#findComment-1555975
