Скрип в передке
Друзья помогите разобраться с проблемой. В общем суть такова, поменял год назад тормозные диски (купил фирмы АВС), через год появился свист колодок. Дело ясное поменял колодки свист не исчез, потом ещё одни потом ещё (в последнем случае уже самые самые которые нашол Феродо премьер ) свист не исчез. Решил что диски тормозные, купил на Перова диски Феродо и колодки Ремза, три недели кайфа (читай тишины) и вот опять всё как раньше что это может быть и как с этим бороться??? Скрип такой что люди на улице оборачиваются..... :(
https://lanos.com.ua/topic/72483-skrip-v-peredke/
На прошлой неделе был на СТО с данной проблемой, мастер снял переднее левое колесо, разобрал суппорт и говорит всё в порядке - но на всякий случай смазал направляющие тормозных колодок. Всё собрал на место я проехал скрипа нет, но умом понимаю что это полумера и на долго этого не хватит, так и было - радость моя была недолгой
смазки хватило на 4 дня сейчас всё по старому...... Пересмотрел много веток, думаю попробовать поменять железки в суппорте которые направляют колодки, может поможет....??? О результатах отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/72483-skrip-v-peredke/#findComment-1517802
