Добрый вечер,нужна ваша помощь в монтаже боковых габаритов в бампер.Подскажите пожалуйста как сделать отверстия не нарушая лако-красочное покрытие как на фото.Сразу попрошу, без критики типа колхоз и всё такое.
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/
думаю можно начертить контур на самом бампере,обклеить малярным скотчем контур,ненужную серединку вырезать, как то так... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1507441
Тебе надо или гравер или болгарку маленькую с регулируемыми оборотами и практически стертым кругом. Если нету такого то рисуй отверстие на бампере, потом маленьким сверлом в миллиметре от черты сверлишь по кругу и когда этот кусок вывалится надфилем или напильником доводишь уже до точного размера отверстия.
ПыСы. если буш ровнять вырез напильничком то дави на него ТУДА а когда на себя то не дави. Тогда будет меньше вероятности поддеть краску, расслоить.
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1507447
Я прекрасно понимаю что нужно вырезать средину, но вот чем и как это лучше всего сделать?
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1507448
просверлить отверстие таким диаметром чтоб пролезло полотно от ножовки по металу,и руцями.руцями!
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1507452
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1507540
1,4 тис   1
походу нет :joking:
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1568707
а что значит "ланос американец"? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1568911
, ну максимум кореец годов 90-2000 и что? какая разница между поляком например? (седан)
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1568921
Дак и повторителей в крыльях нет.
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1568926
, ты спросил, ответ выше, плюс шкала в милях и пробег не в километрах, остальное такой же ланос.
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1568930
, та то я тупанул.. (сквозняк сильный как-то поднялся). Повторители есть но не в ерыльях а в бамперах,тоесть таксисты ездили б без них))
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1568932
+ фары светят ближним не по-европейски....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1568988
У нас такой световой поток, вроде, запрещён.
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1569071
, симпотно :yes:
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1569423
у них комплектация вроде шла другая, например вторая подушка безопасности, все 4 стеклоподьемника, воздуховод для задних пассажиров, всё не припомню уже...
Змінено користувачем Angel3103
https://lanos.com.ua/topic/72445-gabarity-v-bamper/#findComment-1577097
