Вчера нормально заехал в гараж, сегодня выезжать - а не заводится. Бензин подкачивает нормально, при попытке запустить мотор что-то в нем клацает как обычно и потом должен заработать мотор, но тишина. Фары светят, клеммы на аккумуляторе держатся хорошо. В чем проблема? Машина на гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/
Похоже что стартер не вкл. , посмотрите от него не отпал провод с пластмассовой фишкой ?
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507250
это очень важно...)))
Клацает не двигатель, а скорее всего стартер. Может что-то со стартером, может аккумулятор сел... Фары хорошо светят? )))
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507252
А как узнал что бензин качает?
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507255
Наверное по звуку работы бенз. насоса..
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507260
Клацает это скорей всего стартер, ему или не хватает аккумулятора или поломка в крутящей цепи стартера.
Вероятнее всего аккум сдох за ночь, потому как я не слышал о поломках новых стартеров на ланосах.
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507265
Да не важно качает ли бензин или пропала аскра,
Стартер всеравно должен кутить двигатель.
А уж потом если стартер крутит но не заводится смотреть искру и топливо.
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507274
на стартере -втягивающее не срабатывает вот и все!!
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507294
Вряд ли аккумулятора мало включал одновременно фары, магнитолу - все ОК. Подкачку бензина по звуку определил, звук как всегда. Стартер не крутит, просто один щелчок и все. Как его проверить, этот стартер несчастный ?
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507310
Была такая же история,приехал утром на работу(всё нормально),а вечером заводить,-а стартер-клац и всё!Окислился контакт на стартере.
Залезь рукой к стартеру,сними с него фишку и посмотри на контакт,-не окислился ли он!Протри зотя бы тряпкой«папу» и одень фишку назад и попробуй завести.Я думаю проблема в этом.
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507343
100% надо начинать со стартера или возле него! :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1507576
Окисление силовых контактов во втягивающем реле стартера - замена по гарантии.
Плохой контакт в силовых цепях - протянуть массу к кузову, плюсы к стартеру, АКБ, проверить обжимку концевиков на этих же контактах.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1508060
Спасайте,почти подобное!Вообщем так, брелок глючил, я его отложил в сторону на долго и отсоеденил провода от пищалки. Сегодня полез смотреть стеклоподемники и отключил акум чтоб ниче не коротнуть, после проверки проводов обратно накинул клемы(до этого акум раз 10 снимал и норм.), стекла заработали. Захотел погретса, включил зажигание, на приборке кроме открытых дверей ничего не горит, стартер крутит, мотор крутит и ноль эфекта.Говорили о VALET, пыталса-ничего, у меня не реагирует ни брелок, ни мигалка на лоб.стекле.Сам брелок уже работает, но сигналка не видет. Как завестись????????????????????????????????
https://lanos.com.ua/topic/72433-ne-zavoditsya/#findComment-1522427
