Пропал дальний и ближний свет
Дороги форумчане. Прошу немного Вашего внимания и помощи. Значит проблема вот в чем: Подключил светодиоды к реле света (подключал к + зажигания) (фиолетовое которое в салоне) Все было ок. Светодиоды при включении зажигания загорались при выключении тухли. Решил я поставить в салоне кнопку для светодиодов. Подключил ее. И потом чтобы кнопка загоралась при включении я на 3 клему кнопки подсоединил массу с этого же (фиолетового) реле света. Что-то наверное закоротил.
ИТОГ: Пропал ближний и дальний свет (габариты есть), не показывает датчик температуры, и перестали гореть эти же светодиоды (тоесть пропал + который идет на зажигание на этом же реле). Может еще что-то не работает - незнаю.
Думал накрылось реле (фиолетовое). Пошел купил новое. :cry: ничего не поменялось. Просмотрел предохранители - вроде нормально все. Незнаю куда уже лезть. Кто что думает по этому вопросу??? Думаю что-то с зажиганием... так как закоротил наверное в зажигании что-то (машина заводится без проблем). В итоге все отключил но проблема осталась.
+ СВЕТОДИОДОВ подключил к 15. (+ зажигание)
Массу 31/86 подключил к включателю.
Змінено користувачем privet1979
https://lanos.com.ua/topic/72366-propal-dalniy-i-blizhniy-svet/
ищи по схеме на какой предохранитель идет + сиреневый,ВРОДЕ-такого прибора нет.Тестером проверяй.заодно проверь предохранитель датчика тепературы.удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/72366-propal-dalniy-i-blizhniy-svet/#findComment-1505408
Я в этом деле не мастер, но было когда-то такое посреди ночи. Остались лишь габариты а до дома еще 10-15км. пришлось ехать на габаритах и аварийке, благо увязался за фурой (чем естественно высадил ее водителя, т.к. времени после полуночи, а за ним кто-то привязался и не отстает. Так он бедняга начал вилять по трассе, дотянул до поста ГАИ и там остановился). Так вот, по теме, случилось это из=за того, что предыдущий владелец подключил противотуманки к дальнему свету фар. В итоге при длительно включенном дальнем реле не выдержало нагрузки и...усьо. темнота. Где что находится не знаю, но какая то из релюшек под капотом возле горловины бачка омывателя. Надеюсь хоть чемто помог
https://lanos.com.ua/topic/72366-propal-dalniy-i-blizhniy-svet/#findComment-1505412
правда не очень понятно причем тут датчик температуры к реле света....
https://lanos.com.ua/topic/72366-propal-dalniy-i-blizhniy-svet/#findComment-1505417
смотри внимательно предохранители. вот ты любитель все усложнять) плюс на ДХО можно было элементарно взять на разъеме моторчика дворников, появляется только при зажигании. а чтобы отключались достаточно было поставить реле взяв плюс для катушки от ближнего. а чтобы и при дальнем они не включались, то еще плюс от дальнего через диод
https://lanos.com.ua/topic/72366-propal-dalniy-i-blizhniy-svet/#findComment-1505425
Думаю что сгорел предохранитель F11 в блоке предохранителей в салоне
https://lanos.com.ua/topic/72366-propal-dalniy-i-blizhniy-svet/#findComment-1505484
Ура. сделал :yahoo: . был предохранитель F11. где вы были раньше master_555.... :oops: не пришлось бы феолетовое реле покупать.
всех поблагодарил. всем спасибо за советы. :)
что есть то есть :rolleyes: Змінено користувачем privet1979
https://lanos.com.ua/topic/72366-propal-dalniy-i-blizhniy-svet/#findComment-1505487
