не заводиться сенс. ГРМ
Его не чистить надо - а менять.
А еще лучше померять сопротивление должно быть 300-400 Ом..
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1743311
ДАД = датчик абсолютного давления,находится на ресивере со стороны моторного щита(самый верхний кажись). У меня пару раз бывало в сырую погоду не заводился, отключил ДАД - завелась, но горит чек...
Но если нет искры - то ХЗ
А как в прошлый раз решилось?
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1743392
,в прошлий раз спочатку я робив все те що і зараз...перевіряв запобіжники...датчики....дьоргав проводи...на другий день попробував завести і завелась....а що було так і не зрозумів...
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1743404
У меня было аналогично. Сырая погода,туман,не заводится хоть застрелись. Переключился на газ, на газу завелась. Приехал на работу, залез в гугл, почитал что бы это могло быть, пошел к машине,все перепробовал - не помогло. Днем распогодилось,пригрело солнце,вечером на бензе завелась с полпинка. Когда такая кака произошла в следующий раз - опять полез,перепробовал все что и до этого,но в этот раз отключил ДАД и о чудо,машина завелась и норм работала,только чек горел. подключил ДАД,чек погас,катаюсь до сих пор,ттт... ну мне было проще,у меня газ, на газу работало,это сразу сужало круг поисков...
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1743564
,зняв датчик пкв завіз на сто поміряли опір...700 це нормально ???
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1744167
хотів купити новий...заходив в чотири магазини...ніде немає...тільки по замовленню...з МЗ те ж саме...мабуть прийдеться тягнути авто на сто...а до найближчого 13 км...печально...
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1744168
Да нормально (300-400 Ом это при 20 гр тепла), проверьте разьем ЭБУ под сиденьем и главное реле под капотом, нет ли там влаги? Кстати при включении зажигания щелкает гл. реле под капотом, а после выключения через 10 сек -15 сек должно отщелкиваться вновь?
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1744197
,після виключення запалення щолкає точно...при включенні не помічав...якщо після виключення щолкає то мабуть і при включенні також...роз.єм ЕБУ завтра перевірю... Виходить що ДПКВ РОБОЧИЙ???
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1744300
Вообще-то это один из самых надежных датчиков,редко ломается, по причине простоты устройства.
Его задача давать импульс,как-бы точку отсчета для ЭБУ, после- вычисления с учетом показаний других датчиков, и результат работы ЭБУ- время когда нужно подать искру и на какое время открыть форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1744602
від якої машини підійде модуль запалювання на сенс???
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1745749
немає іскри....виходить проблема в датчику положення кол вала...або модуля запалення???що таке ДАД???
Если нет искры, то  дпкв (еще раз проверьте проводку возле самого разьема, очень часто ломает, затем вместе с наапарником: он крутит стартером Вы держите пальцами форсунку и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ждете щелкает она или нет (если не щелкает то эбу или дпкв), ЭБУ (или нет напряжения на нем) и уж потом модуль зажигания..
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1745776
,а можна якось перевірити чи йде напруга до модуля????на роз.ємі який підключається до МЗ?
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1745934
Нужно узнать какой у Вас эбу: микас 7.6 под пассажирским сиденьем. Только приобретите хотя бы китайский цифровой мультиметр, не нужно туда тыкать лампочками, самодельными контрольками и т.п
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1746013
сьогодні затягнув авто на сто... .майстер поставив підмінну катушку..МЗ... Чирк...і машина завелась....купив наву катушку ..поставив і поїхав собі...нарешті я знову на колесах...за цих кілька днів я відчув як паскудно без машини...
але досі дивно...як так що заїхав в гараж....машина працювала як завжди...і тут така халепа...
https://lanos.com.ua/topic/72289-ne-zavoditsya-sens-grm/page/3/#findComment-1748710
