Gamma gf240 - проблема с температурой
Подключил сегодня к БК датчик внешней температуры - так он все время показывает температуру за бортом в диапазоне от 50 до 60 градусов. Может у кого была такая проблема??? Просьба помочь советом... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/72225-gamma-gf240-problema-s-temperaturoy/
если что-у меня где-то валяется 100% рабочий датчик, когда-то продал человеку гамму, а потом с ужасом обнаружил датчик под торпедой, но человека так и не нашел. Единственное-с него отрезан провод, но есть куда подпаяться. В общем, понадобится-пигите в личку, отдам безвозмездно.
И еще! Когда-то натыкался на похожую проблему где-то на просторах необъятной сети...Погуглите, и на оффсайте поищите, там даже вопрос можно задать.
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/72225-gamma-gf240-problema-s-temperaturoy/#findComment-1503180
Спасибо за предложение, буду иметь в виду, но дело в том что мой датчик новый, подключил его сегодня впервые. О пока писал этот текст пришла мысль в голову - А ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ В НИХ ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ (В СМЫСЛЕ ДАТЧИКИ)???
https://lanos.com.ua/topic/72225-gamma-gf240-problema-s-temperaturoy/#findComment-1503185
больше чем уверен, что датчики одинаковые!! Думаю, самый просто вариант-задать вопрос по своей проблеме вот здесь:
внизу есть "задать вопрос", я одно время с ними общался, даже пытались помочь.
https://lanos.com.ua/topic/72225-gamma-gf240-problema-s-temperaturoy/#findComment-1503192
Недавно сам имел проблему с датчиком наружной температуры, правда после нескольких лет эксплуатации БК. В моем случае под термоусадкой датчика оказалась вода.
Что мне советовали и как все решилось
Змінено користувачем Компан
https://lanos.com.ua/topic/72225-gamma-gf240-problema-s-temperaturoy/#findComment-1503273
