Стройка, ремонт и все что с ним связано
пиши пиши, я очень благодарен за разяснения по этому вопросу!!!
цена той трубы что ты кинул практически одинаковая как и в Украине это хорошо.
Просвети меня на постледний вопрос, как узнать сколько нужно копать и нужно ли идти до скалы или задача попасть в хорошее русло?
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1513873
Мы чаще использовали асбестовую трубу т.к. бурили скважины в Российской глубинке и как понимаете там ПВХ трубу приобрести нереально мы и асбестовую иногда 40 км перли до места бурения из магазина. Постараюсь просветить вас по поводу обсадки и зачем она в принципе нужна : делается она для того чтобы отделить грунтовые воды от "артезианской" и воспрепятствовать осыпанию нестабильного грунта( имеется ввиду земля ,песок - зависит от состава...) и это ОЧЕНЬ важный момент в грамотно выполненной скважине -если обсадку кинут раньше чем закончиться тот самый грунт то будете пить родниковую воду вперемешку с грунтовой да и вообще скважина может накрыться медным тазом. Принцип больше-лучше здесь тоже не особо подходит т.к. необходимости в этом нет. Как правило обсадная труба кончается там где начинается глинистая масса ее еще называют мергель "
" (кстати говорят что она лечебная и некоторые заказчики ее усердно собирали когда мы вымывали ее на поверхность) она является стабильной и опасность того что стенки скважины осыпятся исключена. В данном случае асбестовая труба имеет некоторое преимущество над ПВХ из-за своей массы: Дело в том что обсадку необходимо вдавить в тот самый мергель как можно глубже , мы всегда пристукивали ее чем-то тяжелым сверху и на последней трубе делали как-бы зарубы для лучшего прохождения ее (возможно чуток непонятно изьяснился ,но как-то так :D ). Скалу (если таковая имееться) проходить придется т.к она не является водоносной (по крайней мере в нашей практике такого не было). Узнать сколько бурить сможет только бурильщик - если он попадает в хорошую водную артерию , вода с помощью которой происходит бурение (я говорю о гидробурении) "проваливается" и сколько Вы бы ее не лили в скважину она вся уйдет туда безвозвратно...
Змінено користувачем daewoo-lanosSE
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1513925
тоесть по месту будет видно сколько бурить...
уже вроде настроился что и труба и бурение порядка 500грн/мп
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1513946
Это да , но постарайтесь все же найти человека в районе у которого уже пробурена скважина и узнать ее глубину( не факт что будет столько же ,но приблизительно будете ориентироваться). Насос приобретайте центробежный не шнековый и уж тем более вибрационный. Если все же решили скважину делать найдите толковых исполнителей (задайте им несколько вопросов по телефону , про обсадку насосы глубину) и постарайтесь все время присутствовать при этом процессе - считайте метраж по штангам (это трубы по которым поступает вода для промывки во время бурения)
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1513950
огромное человеческое спасибо!
отец строитель и скважину на даче он уже бурил, так что раслабится он им не даст!
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1513994
Пожалуйста - был рад помочь :wink: Значит все будет Ок!:yes:
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514004
если можно то и я вставлю свои 5 коп. отец, лет 3-5 назад бурил на даче скважину. так он менял место бурение 2 раза из-за того, что наталкивались на камень (камень бурили около двух часов, но конца этому не было видно. того и перешли на другое место. когда бурили камень то ведер 10 щебенки достали). на другом месте было нормально. у отца скважина на метров 5 была глубже чем у соседа. растояние между скважинами (соседа и отца) метров 10-15. да и вода лучше была у отца. когда наткнулись на эту воду то дальше уже не бурили. глубина скважини где-то до 20ти метров. финансовый план и какиетрубы туда совали этого всего я не знаю. но отец дела как "для себя".
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514109
это понятно что для себя делается, но стрем в том что скважин поблизости нет и сколько копать(достать и отдать) придется не известно, а не ведение самое страшное, знал бы например что 30м ну и фиг с ним а тут гадание.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514116
Обзвонить нужно бурильщиков по месту - они должны знать приблизительную глубину по району.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514130
согласен, что когда не знаешь к чему готовиться то это не есть гуд. на даче, когда отец копал, то в радиусе 100 м там были скважины (не миллион, конечно, но были штук 10-15). можно было хоть примерно среднюю глубину представить.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514138
Читая Ваш пост не знал что делать - смеяться либо плакать...
Лучше плакать, серьезно...
Потому что когда слышу высказывания:
Для чего вообще делается обсадка в скважине ... (Гуглите обсадная труба)
Как определить что Вы достигли нужной глубины и бурить дальше не имеет смысла... (без комментариев :shetear: )
А Вы знаете что сам насос будет находиться скорее всего (редко бывают исключения) ниже тех самых труб... (без комментариев :shetear: )
Дебита будет достаточно и 2х метров при условии качественно пробуренной скважины (гуглите что такое дебит)
То понимаю что собеседник не разбирается в половине терминов... это уровень копателей колодцев. В лучшем случае абиссинских. (В простонародье -свисток).
Pavel80
Найди серьезных бурильщиков которые бурят организациям, у них есть карты и опыт, они сразу скажут на какой глубине у тебя есть вода и какого качества. За спрос ведь не убьют ) В моем случае (Киевская обл.)оказалось цена практически такая же как у шабашников. Но в отличии от шабашников серьезные бурильщики сразу скажут где будет вода, для них нет проблем сделать скважину с трубами нужного диаметра (шабашники бурят слабым оборудованием, у них как правило есть проблемы), серьезные бурильщики выдают паспорт скважины где указана глубина, статический и динамический уровень при заданном дебите и главное -гарантия на работу.
ПС. Посмотрел статистику, за последние 7 лет через мою фирму прошло ок 6 скважин масштаба предприятия с согласованиями и экспертизами, плюс ок 10 объектов очистки воды масштабов города. Ну и личный опыт с дачной скважиной тоже можно приплюсовать )
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514382
в моем регионе есть какие то филиалы а то кроме халтурщиков которые говорят мне что били за 5-10 км скважини по 90-120м!!!
после их слов пропадает желание бить...в суботту иду по всем соседям и везу деда "вищуна" который опредиляет воду
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514419
Pavel80
Сейчас реально смеюсь - Вы показали что знания Ваши в данном вопросе приближены к 0. Обсадка(это термин)и делаться она в скважине обсадной трубой. Ну а дальше эти Ваши Без комментариев -так бы и написали "Не знаю, но умника включить надо" :D Мне гуглить не надо а вот Вам прежде чем в дискуссию вступать не помешало бы. По поводу дебита - каков он в Вашей скважине ( точная цифра в м3) не соблаговолите озвучить? Насмотрелся я на таких "профессоров" когда бурили скважины - поначитаються они в интернете и начинают умника включать , сами при этом ни 1-й скважины не пробурили. Но зато он много с кем общался передачку умную видел и уже считает себя профессионалом в данной сфере. Вот те профессионалы с картами да с сертификатами просто обожают таких клиентов надо же им как-то цену свою оправдывать. Вот они и начинают по ушкам ездить ,а Вы потом думаете что Ваша скважина самая лучшая и вода в ней особенная - не то что у соседа Кольки которому не дали на нее сертификат :D Как понять это Ваше "есть вода и какого качества" сами придумали или профессионалы подсказали ? Я знаю такое понятие как химический состав воды - но для этого ее сначала необходимо добыть ,а затем нести на анализ в лабораторию. А по поводу слабого оборудования у шабашников это что за оборудование и в чем отличие от того Божественного которым Вам бурили, не расскажите ?(хотя знаю - Без комментариев :D ) И кстати Вы выше уже блистали знаниями про супер дорогой насос который нужен для 110 й трубы, а ссылочку так и не дали...
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514429
Толку от того деда, это ж не колодцы ) Артезианские воды давно все на карты нанесены
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514432
daewoo-lanosSE
Хоть на одну скважину паспорт давали, честно? )
Насосы
. Что еще предложите чтоб не застревало? Только не китайское фуфло...А нормальному станку не проблема сделать диаметр под гораздо более дешевые но тоже надежные насосы. У шабашников с этим проблемы, особенно при маленьких станках.
Я вижу уже погуглили про дебит и не путаете с уровнем воды? ))) Лично в моей скважине он 2 куба в час и что? Я уже писал о тех скважинах что прошли на наших объектах, Вы чем-то большим чем скважина ддля коттеджа похвататься можете?
ПС По поводу цен - как я уже писал для киевской области расценки у шабашников сначала казались процентов на 30 меньше, но когда дошло дело до того чтоб сделать нормальной трубой, со всеми процедурами - цена выходила в лучшем случае процентов на 10 меньше чем у серьезной фирмы, с договором, гарантией и документами. Естественно выбор был в сторону серьезной фирмы. Так и на работу бойцов -любо дорого было посмотреть )
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514442
daewoo-lanosSE
Насосы
Вам нужен сертификат либо грамотно пробуренная скважина с постоянным наличием в ней воды и грамотно сделанной обсадкой ? тестя не сертификаты кормят , а отзывы тех кому он бурил. Жалоб на качество либо выход из строя не припомню. Что такое дебит в прямом смысле я и так знал. Постараюсь посвятить Вас - то что 2 куба у Вас это печально . Если скважина пробурена с умом с нее можно хоть 6 кубов взять, я написал 2 метра т.к. этого достаточно чтобы насос находился полностью под водой и остался запас около метра. Вода в скважине поднимается снизу вверх и она не должна заканчиваться если Вы захотите взять более 2х кубов (до разумных пределов 6 кубов точно даст -этого многим вполне достаточно). Что вы имеете ввиду под понятием скважина для коттеджа ? Промышленными (глубиной более 100 м. и диаметром более 200) мы не занимались если Вы об этом.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514473
daewoo-lanosSE
Ну все понятно, копачи значит (
Плакать действительно нужно от таких знаний... :shetear:
Вы такую чушь пишете что даже комментировать не хочется, очень хороший принцип Вами же упомянут - не надо советовать того в чем не разбираешься хотя бы базово.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514479
daewoo-lanosSE
Мне конечно далеко до Вашего опыта и знаний :lol: Я думаю автор разберется чьи советы важнее для него. Был рад пообщаться с Вами - всего хорошего :wink:
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514483
daewoo-lanosSE
Я так и полагал что желания узнать хоть базовые понятия не будет. Выиграл спор на эту тему с коллегой :beer:
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1514490
на подходе самодельная катушка удленитель с большим сечением провода около 50м
и тут еще загорелся станиной для болгарки и дркли, только вот думаю покупать за 160-170грн(самій дешевій и соответственно не самій лучший вариант) или пробовать сварганить самому.
Но если цель поставлена отступать не умею!
Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1527098
Pavel80. Самый дешевый вариант может оказаться самым дорогим, когда быстро сломается и придется покупать дорогой или самостоятельно сделанный но более надежный.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1527148
потому и спрашиваю, может кто то пользовался, есть какие то отзыв...
только что говорил со свои другом-рекламщиком, так наверное буду его крутить на подвиги по сооружению данных девайсов(под болгарку думаю уболтаю точно)...
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1527195
купил такую стойку на ней ювелирную резку не сделаеш.для моих целей не подошла.пользовался 1раз. могу продать 100гр
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1527564
ювелирную это как?
фото реальной стойки с дрелью кинь
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1527573
Наверное я не правильно понял,есть стойка под болгарку.Станины под дрель и болгарку разные
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/3/#findComment-1527824
