Стройка, ремонт и все что с ним связано
вот уже на финишном этапе
выбор или БОШ 35-1260 гарантия 2 года
или макита 4020-1360 гарантия 3 года!
сегодня просто собирали барахлишко с отцом с дачи, так я поважил дружбу бензиновую, она сабака весит под 13кг, желание купить еще больше увеличелось!
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1505734
, про гайку шины согласен,напрягало. Но купил "барашек" и теперь кручу руками без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1506071
теперь еще нужна лестница раздвидная
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1506124
Можно сдеся глянуть, вроде цены адекватные.http://www.stroyteh.com.ua/
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1506856
Хирургу. Стоял у меня вопрос покупки косы бенз али электро. Долго мучался читал и т.д. В конечном итоге взял бенз Олео и доволен. Плюс для меня это мобильность, мощя. Бенза не много берёт.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1506860
взята МАКИТА 4020!
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1507355
взята МАКИТА 4020!
Поздравляю с полезным приобретением!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1507386
спасибо, уже пробовал резать, телеграфный столб как спичку рубает!!!!
теперь следующая больная тема ВОДА, бо без воды и не туды и не сюды....
колодец 15м или скважина 30-40м?
цены соответственно 750 или 600грн/м.п.
вода есть на 12-15м но хочется артезианскую поглубже а это уже лотерея можна и на 50м найти...
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1512994
Артезианскую можно и на 300м найти!Главное на болотную и грунтовую не попасть.Вонять будет. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513214
Вонять вода может от высокого содержания сероводорода в ней - как правило если вода добывается из глинистой почвы. Конечно же скважина будет лучше нежили колодец ,ее 1 раз пробурил и на века (если грамотные ребята бурить будут). В колодце вода не проточная - это грунтовые воды,они стекают на дно по стенкам колодца. В такой воде велик риск размножения всяких неприятных бактерий, да и к тому же колодец не годиться если планируете поливать огород из него - вода заканчивается и приходиться ждать пока она снова набежит. Если есть материальная возможность, то однозначно скважина - главное исполнителей подыскать толковых, чтобы как надо обсадную трубу кинули и откуда надо воду нашли. Самая вкусная :yes: водичка в бытовой скважине из мелового слоя почвы.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513224
если бить скважину, как я вник в этот вопрос им нужно сначала пройти грунт полностью а потом пробиться через скалу к воде(это может вытянуть очень много денюг), а сколько того грунта никто точно не скажет у соседей колодцы и скалы даже близко не наблюдается а она в принципе должна где то быть так как если знаете Каменец находится на скалах.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513229
По поводу Вашего города не скажу - необходимо провести опрос соседей либо знакомых у которых есть скважина на какой они глубине. Грунт - грунту рознь , бывает что между скважинами расстояние 10 метров, а глубина отличается (можно в хороший водяной рукав попасть и дальше бурить смысла нет этого хватает). 1й слой земля, затем как правило следует песок либо глина в Вашем случае может быть и скала. Вы же будете платить за пройденные метры ,а какой там грунт вас особо волновать не должно - это им придется попотеть (нужно конечно следить чтобы они потом не надули по глубине)Глубина скважины будет соответствовать высоте до уровня воды в реке (если таковая имеется недалеко от вас). Если будут советовать бурить под 200 ю обсадную трубу или более - соглашаться не стоит, 100 ки вполне хватит чтобы погрузить в нее глубинный насос (советую центробежный фирмы Sprut - цена норм и качество гуд ).Обсадную трубу асбестовую либо ПВХ ( пищевую).
Змінено користувачем daewoo-lanosSE
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513252
про ПВХ не слышал, что можно ее ставить по чем она так как метал 27 по 260 грн б/у очень жырно набегает...
даеще дело в том что в грунте берут по 250грн за м.п. а в скале 350-450грн!
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513274
я глубинв скважины почему до верха уровня я думал что до того дна до которого они пробурили, разве не так?
сегодня вода выше завтра ниже или наоборот
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513277
Металлическую трубу нельзя ставить в качестве обсадной - если Вам такое посоветуют бурильщики обходите таких 10 й дорогой. Она со временем сгниет влажность слишком большая и про скважину можно забыть.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513283
первый раз слышу, все ставят только стальную трубу на скважины...
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513285
Так оно и есть я написал приблизительный метраж для ориентира + / - 5 метров. Ниже вода в реке на много не опуститься, а вот выше она подымается только во время сильных дождей либо таяния льда и снега (если исключить человеческий фактор).
Это равносильно тому что в Ланос ставить сидения от жигулей первой модели - можно,но пользы нет :D
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513288
кроме того металическая дороже в разы по сравнению с пластиковой или ацбоцементной, спасибо буду пробовать узнавать про них
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513291
Я говорю не по наслышке - мой Тесть бурением лет 15 уже занимается и я с ним около года работал. Будут вопросы велком :rolleyes:,чем смогу помогу...
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513293
, я - не спец, но европа шифер запретила как асбестосодержащий материал, а тут его в скважину к питьевой воде закапывать. может чего не так понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513299
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513305
как я понимаю труба никакая не будет сопрекасаться с водой, насос будет в воде если скважина это если колодец тогда ацбоцементное кольцо ставится.
daewoo-lanosSE тогда как спец дай наводку что за труба и где ее можно не дорого купить, ине сказали что 1мп ее стоит 120грн(помоему много за пластик)
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513421
daewoo-lanosSE
Странным каким-то бурением тесть занимается...
На кой этот геморрой с асбестом и его герметизацией стыков? Полиэтиленовые или ПВХ и вперед. Как можно советовать 100 мм, когда под такой диаметр только дорогущие насосы нормального качества будут?
Pavel80
Металлическая - если из нержавейки то круто, но дорого. Черный металл - выброшенные деньги на скважину. ПВХ или полиэтиленовые - вполне нормального качества за приемлемые деньги. ИМХО полиэтилен получше будет. И диаметр внутренний не менее 125 мм, иначе большая часть глубинных насосов не влезет.
По глубине - надо поговорить с серьезными бурильщиками, а не шабашниками, они сразу скажут на какую глубину надо бурить какой дебит будет у скважины и какого состава будет вода.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513424
Труба вот такая
Тесть бурит скважины в России поэтому трубы покупали там по месту - так что наводку на интернет магазин дать не смогу. Да даже если б дал пересылка ее недешево станет я думаю - поспрашивать нужно у себя в городе, если нет тогда уже в интернете смотреть. К тому-же необходимо для начала определиться с метражом - ведь вы не знаете сколько ее понадобиться , тут уже дело от грунта зависит...
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513844
daewoo-lanosSE
Pavel80
Читая Ваш пост не знал что делать - смеяться либо плакать... кстати 100 ка я выражался грубо ,на самом деле ее внутренний диаметр 110. Вы сами бурением занимались ? Стоимость "дорогущего" насоса который Вы советуете и ссылку на него можно увидеть? Что такое герметизация стыков и как она делается ? Для чего вообще делается обсадка в скважине не просвятите нас? Как определить что Вы достигли нужной глубины и бурить дальше не имеет смысла? А Вы знаете что сам насос будет находиться скорее всего (редко бывают исключения) ниже тех самых труб ? Дебита будет достаточно и 2х метров при условии качественно пробуренной скважины (бывают редкие случаи когда вода из скважины бежит через верх)
P.S. Я бы никогда не полез в тему по кап.ремонту двигателя (т.к. я признаться честно абсолютный 0 в этом деле ) По бурению скважин я тоже не гуру, но знаниями обладаю и опыт имею. К тому же я не предлагаю автору свои услуги дабы на нем заработать, я советую чтобы его не попытались надуть - для этого и нужен наш форум.
https://lanos.com.ua/topic/72211-stroyka-remont-i-vse-chto-s-nim-svyazano/page/2/#findComment-1513847
