Нужен совет по затяжке задних подшибников
Нужен совет специалиста по затяжке задних подшибников.
Как определить нормальную затяжку, чтобы не сгорели?
Одни рекомендуют после затяжки подшибников, поддомкратить смонтированное колесо и пошатать - должен быть небольшой люфт (ход около двух мм по краям резины), другие советуют затянуть подшибник до упора, а потом отпустить гайку на 180 градусов, в книге написано затянуть с небольшим усилием.
Должен быть люфт или это не допустимо?
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/
я затягиваю, а потом отпускаю на 180гр. Люфта быть не должно, если он есть нужно подтянуть.
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1502350
+1
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1502354
Зазор ДОЛЖЕН быть...этот зазор называеца тепловым зазором...
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1502355
А затягивать нужно до упора, потом как и советуют ниже-отпустить на пол оборота, но!! как говорит книга -шайба ,та которая под гайкой-должна быть свободной,тоесть при нажатии на нее отверткой (или чем там еще)) она должна шевелица,((но не так чтоб совсем свободно).. вот и есть оптимальный вариант ..
Себе затягиваю также, и всем тоже так делаю, проблем никаких...
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1502363
Ежели люфта не будет-Вашим подшипникам ОБЕСПЕЧЕНО блестящее будущее-будут синими ,что сливы в пору зрелости.Затяжка не спеша до полного отсутствия люфта,при этом проворачивать колесо несколько раз в одну потом в другую сторону.периодически пошатывать колесо двумя руками сверху-вниз и наоборот,прикладывать значительное усилие.Как только люфт исчез-отверните гайку на 30-60градусов и проверните колесо снова несколько раз в потивоположных направлениях иснова проверка рученьками на наличие дюфта-Ваша задача слышать руками,что появился люфт еле ощутимый при приложении значит ельного усилия 2 рук в вертикальной плоскости колеса -руки чел. ощущают люфт начиная с 0,1 миллиметра и если это так-Вы обесречили подшипникам безоблачное будущее/при наличии в них смазки/.
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1502367
2,7 тис   10
Люфт должен быть. Я сначала затягиваю достаточно сильно, одновременно покручивая колесо то в одну то в другую сторону, чтобы подшипники уселись. Потом отпускаю гайку и затягиваю гайку рукой, без ключа. Вообще-то книжка пишет после ослабления затянуть гайку с усилием 1 ньютон, но такое маленькое усилие измерять нечем.
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1502386
+1
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1503534
Я ссылаясь на собственный опыт,не оставлял бы в подшипнике ни малейшего зазора! Подшипник будет работать неправильно,вследствие быстрого износа будет расшатываться и уже через 10-15 тык люфт станет ощутимо больше. Это если выбирать,как говорится,из двух зол,то конечно лучше пусть будет люфт,чем перетянуть. От люфта подшипник хоть не умрёт мгновенно,но и полноценный ресурс ему тоже не светит!
При регулировке подшипника милипиздрический натяг должен быть! Об этом и сказано в мануале,что тянуть с усилием,надо уточнить,но вроде 1 Нм.
Я раньше оставлял зазор,так стабильно каждые 10-20 тысяч лазил подтягивал. Потом сделал без зазора и уже 40 тысяч как забыл,что такое ступицы! Просто надо чувствовать,когда МНОГО. Если такого чувства в руках нет,то лучше самому ничего там не трогать.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1506201
+1
Так-же делаю.
https://lanos.com.ua/topic/72189-nuzhen-sovet-po-zatyazhke-zadnih-podshibnikov/#findComment-1539898
