Ремень ГРМ и кондиционер ТТК
Летом 2012 поставил на Ланос 1.4 кондиционер ТТК (ставил у производителя в Запорожье). Все было хорошо, но не прошло и 10 000 км, как в один прекрасный момент ремень лопнул (ремень был Continental AVX 13x960). Вот и думаю - то ли ремень неподходящий, как.то мало проходил. То ли при установке что-то не то. И что, если поставить вместо Continental ремень, которому больше доверяю - Gates, правда они 13х950 - не будет ли проблемой другой размер? А то в этом размере есть еще Bosch.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/
Проверьте соосность шкивов. У меня была та же проблема, решил установкой родного шкива и шайбы.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501541
а причём здесь ремень ГРМ :lol:
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501549
А кто порвался? Или дело в другом? В чем?
Змінено користувачем IMXO
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501556
Я попутал 10х960 и 13х960 :( На генератор при установке кондера ТТК 10х960 стоит, вот я и попутал.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501558
У меня стоит 13х90, даже упаковку с него дали, что б не забыл.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501571
Да дело вобщем-то в названии темы - Ремень ГРМ и кондиционер ТТК. И мне непонятно причем здесь ремень ГРМ? У тебя ремень ГРМ еще и кондей крутит?
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501577
:) 13х90 это 13мм ширина и 9см длинна? Посмотрел на сайте ТТК: ремень 13х960
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501581
ремни грм и кондея на одном шкиву коленвала
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501582
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501583
ремень грм видно подвел,а кондей тут не причем,Сейчас один шкив кондея крутится ,нагрузки нет на двигатель.Смотри натяжной ролик грм, мож он причина разрыва ремня грм.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501594
у меня такое чувство что вы не понимаете о чём речь :lol:
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501599
Конечно нет, иначе зачем при установке кондея, меняют ремень на другой размер?
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501602
сходил взял коробки-ремень Грм -GM 96352407 MADE IN KOREY.коробка с галограммой.ремень кондея-CONTI-SF AVX13*775.Кондей ставил тоже в запорожье ТТК.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501606
порвался ремень кондея.а я подумал что грм.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501613
Ремень кондея у меня такой же, только 960, все-таки 1.4 двигатель
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501617
'пенсионер' у меня СЕНС, ремни разные.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501620
Это я неправильно сформулировал вопрос, извините. Порвался действительно ремень кондея.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501622
Для кондиционера можно ставить любой подходящий по размеру .Просто через время сделать подтяжку самого ремня.
https://lanos.com.ua/topic/72152-remen-grm-i-konditsioner-ttk/#findComment-1501701
