Проблемы с подключением камеры заднего вида
Помогите!!!!не могу подключить камеру заднего вида.Подключаю провода к плафону заднего хода и при влюченном зажигании Загораються огни, но задняя передача не включена :shock: :shock:че за дела????пробывал прозвонить провода до плафона на шел провод на котором + но при влючении передачи появляеться - :( ): ) мистика
https://lanos.com.ua/topic/72139-problemy-s-podklyucheniem-kamery-zadnego-vida/
может жаба заклинила?
не, не в ней дело, не дочитал до конца..
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/72139-problemy-s-podklyucheniem-kamery-zadnego-vida/#findComment-1501364
Камера обычная, универсальная ? + , - , сигнал видео ?
Или со своими приколами под конкретную модель ГУ ?
Больше инфы или ссыль на модельку.
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/72139-problemy-s-podklyucheniem-kamery-zadnego-vida/#findComment-1501386
так и есть, при вкл.зажигании "+" постоянный, а вот "-" подает жаба ЗХ. Гореть фонари могут через общий провод - который камера берет с тюльпана майфуна например. Ставим релюху.
https://lanos.com.ua/topic/72139-problemy-s-podklyucheniem-kamery-zadnego-vida/#findComment-1501479
либо слабый плюс проходит через лампу заднего хода, от этого камера обычно быстро сгорает, дешевые не расчитаны на долгое включение. обязательна установка реле
https://lanos.com.ua/topic/72139-problemy-s-podklyucheniem-kamery-zadnego-vida/#findComment-1501547
спасибо за инфо, поробую через реле была такая мыся!
https://lanos.com.ua/topic/72139-problemy-s-podklyucheniem-kamery-zadnego-vida/#findComment-1501669
Может поиск?
1.
2.
3.
https://lanos.com.ua/topic/72139-problemy-s-podklyucheniem-kamery-zadnego-vida/#findComment-1501711
Дальше по ссылкам
Закрыл, да бы не плодить темы.
https://lanos.com.ua/topic/72139-problemy-s-podklyucheniem-kamery-zadnego-vida/#findComment-1501721
