проблемы со стартом
В общем дело обстоит так : при запуске нужно маслать стартером секунд 5, а то и 6 при чем разницы нет на холодную или на прогретой машине. Вот когда завелся оборото около 1500 и постепенно по мере прогрева падают до 800 что вроде бы нормально, в движении тоже ни каких дерганий нет, обороты в движении набирает уверенно разгоняется и едет без притензий заезжал на СТО так те кулибины не долго посмотрев и послушав сказали что все нормально с таким лицом типа они тут калаидр чинят, а я со своей херней их отвлекаю :) Раньше такого не наблюдалось и сейчас вот эта проблема настораживает, машинка с пробегом в 7 тык и так себя ведет, подскажите что делать пожалуйста. Автолюбитель я начинающий руки растут не из попкы, но вот опыта нет вообще! (может ли быть проблема в плохиньком аккумуляторе? свечи на всякий случай уже поменял, ВВ проверил проблем с ними нет)
Змінено користувачем fantagero
https://lanos.com.ua/topic/72114-problemy-so-startom/
Причин может быть много, но я бы для начала проверил метки ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/72114-problemy-so-startom/#findComment-1500855
Для начала смени заправку! Только неразбавь а выкатай и заправь неменьше 20 литров нормального бенза. Если симптом неуйдет то очень смахивает что форсунки проливают, хоть и пробег маленький, но если они льют пуск всегда будет трудным а езда все без проблем. Но наверно все же бенз пробег маленький,а бенза гавняного много.
https://lanos.com.ua/topic/72114-problemy-so-startom/#findComment-1500885
А я бы при таких симптомах сначала выкрутил датчик ХХ и почистил его) потом трубочку к датчику ДАД прочистил) ХХ на ланосе 900-1000 оборотов
Змінено користувачем SpykeR
https://lanos.com.ua/topic/72114-problemy-so-startom/#findComment-1500978
Я тоже склоняюсь к тому, что причина в качестве топлива, давлении топлива в рампе и работе форсунок (распыление топлива).
https://lanos.com.ua/topic/72114-problemy-so-startom/#findComment-1501114
Всем спасибо за советы! ХХ гляну, а про метки на ГРМ чесно не очень понял куда смотреть надо и что там нужно увидить. Бензин лью 95 евро на паралели если там солнышко то даж незнаю где в нашем городе нормальный бенз :)
https://lanos.com.ua/topic/72114-problemy-so-startom/#findComment-1501689
Два года назад я проверял линию и заправился на вашей паралели благо что 10 литров, мой старый 1,6 отказывался набирать обороты, причем я это почюствовал через 3км я был в шоке, с тех пор ты меня даже дешевизной на эту заправку незаманишь. Пришлось заправиться до полного(что нерасчитывал) и о чюдо машина начела ехать как прежде. Даже обычный 95 на УкрНафта лучше этой бадяги!!!
https://lanos.com.ua/topic/72114-problemy-so-startom/#findComment-1501717
