так уж складывается что регистратор + навигатор = необходимые девайсы для автомобиля/водителя
стал вопрос, как это все установить -скомпоновать, чтобы удобно и практично
взял автозарядное для навигатора и парралельно припаяли шнурок питания регистратора и навигатора
(автозарядное регистратора - не потянуло, хотя и напис ано что 2А - а не фАкТ) :o
и тут встал резонный вопрос - допустим, что шнур питания регистратора - пойдет через правую стойку и на крышу - в район зеркала заднего вида,
а как протянуть шнур питания навигатора - чтобы не болтался и не мешал?
у знакомого видел - в торпеде сделал аккуратное отверстие и из него выглядывает шнур питания - удобно, практично,
но смотрю на торпеду с дыркой - как-то не по феншую :D
и еще куда лучше подкинуть зарядное - к прикуривателю или магнитофону? или есть еще варианты? (конечно внутри бороды - за магнитофоном, что не загромождать штатный прикуриватель) зарядное хочу подключить к дополнительному прикуривателю - и удобно и не надо предохранитель припаивать :)
если кто сталкивался с таким - поделитесь опытом, желательно с фото
или дайте ссылку на рациональную идею
п.с. по форуму так и не нашел решения данного вопроса
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/
Есть два в одном! И не морочь голову :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1500846
Непонятен вопрос, как подключить или как протянуть питание? Можно почитать БЖ однодклубников- там много ответов на ваши вопросы. Можно навик например так поставить
Проблем с проводами не будет. Фото с БЖ Pavel80.
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1500847
Сам лобзиком выпиливал? :)
...Фото с БЖ Pavel80.
Можно ещё в нижний левый угол лобового поставить- он там меньше мешает + с проводами проблем вообще не будет.
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1500987
2 в одном - это удобно, но цена завышена
и при том что еже есть 7дюймовый навигатор и регистратор
в нижний левый угол - поставить думал,
но еще не пробывал - боюсь что будет неудобно - экран 7 дюймов,
а по середине торпеды на нижнем крае стекла - пробывал, довольно удобно - лишь на ярком солнце бликует
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1500995
я бы сдела так, а вооще у меня так и сделано...питалово для навигатора и регистратора бери от прикуривателя, с обратной стороны можно кинуть на контакты прикуривателя что бы с гнезта не торчал БП, плюс в прикуривателе в том что при выкл зажыгании он тоже вырубится, и ты не буш забывать о том что ещеи выключить надо рег и навигатор....
навигатор ан обдувы самое то тем болие если 7 дуймовый, и шнурок пустить через воздуховоды подтянуть...вскрыть блок питания для навигатора впаять еще туда шнурок на регистратор,пустить по стойке на рег и внутри панели на навигатор. НО ОБЩЫЙ БП при условии что навигатори регистратор имеют одинаковое напряжене питания.
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1501037
Вот мой вариант.
Провод идет из решетки обдува лобовухи.
А на втором фото моя система подключения разных дополнительных приборов
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1501885
Я навигатор поставил на присоску на лобовое стекло, в нижнем левом углу, как по мне очень удобное место. Провод питания пустил через щель стойки и торпеды вниз и там же запитался. А регестратор у меня под зеркалом зв, провод пустил через щель лобового и обшивки крыши :)
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1501895
Всем спасибо, много полезного узрел в этой теме, у меня вопрос немного в другой плоскости, а к чему тянуть провод и как у кого подключены устройства? Куда-то на колодку (щиток) вывести или и все разбирали прикуриватель и работали с ним?
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1541608
установил все как и хотел:
- поставил навигатор и протянул провод через воздухообдувы лобового стекла (почти как у ЗулУЗ - СМ.ПОСТ 9)
- регистратор поставил чуть ниже зеркала заднего вида (чтобы и не мешал обзору и солнцезащитный козырек нормально открывался)
провод протянул через потолок, правую пассажирскую стойку - и снизу под торедой
- самое интересное - взял родной блок автозарядки навигатора ВНИМАНИЕ - от навигатора, от регистратора маломощная и может не потянуть
и удлинил провода регистратора и навигатора (оба были короткие ) простыми аккустическими проводами
- подсоединил контакты провода навигатора и регистратора к блоку автозарядки навигатора - "+к+" и "- к -"
!!!! провод для навигатора со штекером - должен быть от навигатора (проверено горьким опытом - 3 дня игрался с проводками - отвечаю на вопрос ПОЧЕМУ - разная толщина проводов, по разному замкнуты контанкты в штекере навигатора (да! таки они там замкнуты) - поверьте на слово или поройтесь по И-нету)
- вывел отдельную розетку под прикуриватель (находится под бородой со стороны пассажира) - "+" взял от магнитолы "-" там же за магнитолой
если надо - могу пользоваться дополнительной розеткой для своих нужд
!!!! Да, питание идет постоянно и тогда когда машина выключена - удобно если оставляешь на временной парковке, и видеорегистратор работает постоянно (когда оставляю машину на ночь -шнур питания отключаю от регистратора :popcorn: )
-если кого такой вариант не прельщает - можно вывести питание от прикуривателя :D
И все заработало :energy:
https://lanos.com.ua/topic/72113-registrator-navigator/#findComment-1557778
