Здравствуйте.
Хотел уточнить у профи, что может быть со сцеплением.
Ситуация следующая. При движении авто включил 3-ю передачу. Отпускаю сцеппление, даю газ - обороты ростут. результата нет. Думал не включил передачу. Опять выключил - включил. Тот же эффект. И так все передачи. Сцепление вижимается как обычно (по ощущению), передачи вроди бы включаются, а признаков жизни никаких. Какие есть варианты? Оборвало тросик сцепления, проблемы в механизме включения передач, или что-то со сцеплением? Сцепление Валео. Отходило 55 тысяч Машина сейчас на сервисе. Снимают сцеплеие. Просто хотелось бы получить консультацию знающих людей перед общением со "Специалистаи"
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/
там нет тросика. может диск стерся, а может с корзиной что-то или с механизмом переключения
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500255
Здравствуйте.
диск сцепления походу стерся до заклепок.Рекомендуется замена сцепы в сборе
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500258
когда стерается диск, пипец приходит постепенно. Сначало сцепление пробуксовывает. А здесь в одночасье акабздец пришел.
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500265
если в движении передачи включаются без проблем,то система работает,остается только диск.Если при движении не включается без скрипов,рывком,треска и т.д. ,то этодругой вопрос.А спалить диск можно за 1мин.,много усилий не нужно.Как вскроют Вы все узнаете,и нам напишите
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500273
Движения нет! Разве что с горки. Включается все без усилий. Педаль сцепления выжимается как и раньше без усилий, слабинок, тресков, крежетов и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500275
а шток, который в коробку от рычага переключения входит, двигается?
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500277
при слове движение я имел в виду заведенный двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500278
незнаю. Нехватило ума посмотреть.
Все включается при заведенном двигателе без проблем. И с выжатым сциплением и без него.
Змінено користувачем DJ Stas
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500279
Есть вариант, что это либо пружина лопнула, либо кольцо лопнуло.
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500280
Я думаю гадать недолго осталось-вскрытие покажет.Не забудь отписаться
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500308
Да в течении часа должны позвонить.
Главное что б "просто так" не поменяли сцепление. Так сказать "за компанию" позвонил попросил поменять задний сальник коленвала. Немного подтекал
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1500333
Могло шлицевую бобышку диска фаредо оборвать, хотя может там и не в сцеплении дело (ТС писал же - передачи включаются, движения нет... при проблемной сцепе хрен передачу включишь). У него старый спорт, проблема с КПП (скорее всего сателлитты, их ось или полуосная шестерня развалились) или с приводом что... может граната гавкнула или шлицы на палке слизало, ТС же всю предысторию эксплуатации не поведал((
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/72079-chto-so-stsepleniem/#findComment-1501334
