Проблема с стеклоподьемниками
Прочитал все темы и решение своей проблемы не нашел! На сенсе установлены передние оригинальные подьемники и задние спалы, управляются оригинальным блоком на 4 стекла под ручником+доводчик tiger pwm 4. Проблема в следующем: перестал опускаться водительский стеклоподьемник, но при нажатии на кнопку поднятия слышно что мотор пытется сдвинуть и по лампам в салоне видно что напряжение проседает. Бывает после долгих нажиманий стекло опустится на несколько см и все дальше не идет, но поднимаеться легко. В чем проблема не пойму. я так думаю если был бы неисправен мотор или же проводка была бы перебита, то он вообще не двигался. Также пробывал подключать без доводчика-результатов не дало. Разобрав блок кнопок ничего криминального там не увидел. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ решение этой проблемы???могут ли выйти из строя кнопки???и можно ли их отремонтировать???
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/
думаю если механика - тогда я услышал бы что мотор дергается или как выше указал проседало напряжение, а так вообще никакой реакции
Змінено користувачем maks1204
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/#findComment-1498577
ну открути мотор и попробуй без нагрузки его повключать.
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/#findComment-1498603
Может уже щетки стерлись на моторе?
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/#findComment-1498917
Запутался трос, вот стоячий мотор и просаживает напругу - сам же писал.
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/#findComment-1499113
спасибо всем за советы! вообщем вскрыл дверь, открутил мотор от двери (3 гайки от внутренней филенки) и о чудо он начал опускаться. только прикрутил назад и он снова перестал работать. Подергав трос в том месте где он накручиваеться на моторчике, открыл пару раз полностью стекло. Работет. но надолго ли??? Я так понял что трос неправильно накрутился и заклинил. Теперь возникает вопрос: что бы добраться до этой бабины нужно полностью снять стекло или можно все это сделать проще??
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/#findComment-1499128
да снимается там всё легко. за 5 минут вместе со стеклом.
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/#findComment-1499228
  • 9 місяців потому...
А моторчик подергать не пробывал в разные стороны?  Ели есть какие то движения то 100% щетки! Я себе менял щетки и сейчас отлично работает! Если интересует замена щеток как делал то в л.ч
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/#findComment-1702561
https://lanos.com.ua/topic/72005-problema-s-steklopodemnikami/#findComment-1702571
