Защита от удара сбоку Lanos_Logan_Accent_Aveo_Nexia
Думаю покупать Ланос, но меня беспокоит вопрос о защите от удара сбоку другой машиной в водительскую стойку и дверь.
Боковых краш-тестов на Ланос я не нашел.
Поэтому спрашиваю здесь:
Есть ли в дверях Ланоса брусья безопасности, если есть, то сколько и что они из себя представляют, насколько хорошо держат удар.
Есть ли фотки машин удареных сбоку (перпендикулярное столкновение на перекрестке.)
Выбираю между Lanos, Logan, Accent, Aveo Sedan New, Nexia
Nexia и Aveo рассыпались на лобовых краш-тестах.
Logan вроде ничего, но дизайн не катит.
Accent - лобовое столкновение 9,9 бала из 16, при этом имеет в двери две вваренных трубы.
А что Ланос. При лобовом набрал 10,5 балов,
а при боковом столкновении что происходит?
https://lanos.com.ua/topic/7197-zaschita-ot-udara-sboku-lanos_logan_accent_aveo_nexia/
У Ланоса один брус безопасности.
На первой тысяче км пробега, въехала в меня груженая фура с цистерной. Правда удар был не совсем боковой - стукнула сначала в крыло над задним левым колесом, меня развернуло перпендикулярно и потом протащило ещё метра 3-5. Фотки можно глянуть у меня в альбоме на 6-5 страницах:
Стойки целые, менялось только железо по левой стороне: двери и переднее крыло.
https://lanos.com.ua/topic/7197-zaschita-ot-udara-sboku-lanos_logan_accent_aveo_nexia/#findComment-162464
Т.е. брус проходит в районе бокового молдинга,
там где имеется на двери утолщение?
Как я понимаю он рассчитан на уровень высоты бампера легкового автомобиля(легковушки).
А как быть с джипом или грузовиком.
У них высота бамперов гораздо выше такого расположения бруса.
При столкновении такой брус будет = его полному отсутствию.
https://lanos.com.ua/topic/7197-zaschita-ot-udara-sboku-lanos_logan_accent_aveo_nexia/#findComment-162466
На Акценте брусья выглядят так -
и так:
https://lanos.com.ua/topic/7197-zaschita-ot-udara-sboku-lanos_logan_accent_aveo_nexia/#findComment-162766
по-моему у аксента еще и шторки боковые есть защищает при ударе от разбившегося стекла
https://lanos.com.ua/topic/7197-zaschita-ot-udara-sboku-lanos_logan_accent_aveo_nexia/#findComment-162796
есть полсловица " волков боятся - в лес не ходить" еще лучше тогда пешком передвигатся и то есть вероятность , что джип собьет ( недавняя история в Харькове) и никакого бруса жесткости с собой ведь не носиш? :D
https://lanos.com.ua/topic/7197-zaschita-ot-udara-sboku-lanos_logan_accent_aveo_nexia/#findComment-162804
Да, брус проходит по середине двери.
А бороться... Соблюдать ПДД и не ловить гав по сторонам, дуракам закон не писан, как известно. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7197-zaschita-ot-udara-sboku-lanos_logan_accent_aveo_nexia/#findComment-162814
