підкажіть будьласка...появилась на задній дверці маленька ржавчина 3 на 3 мм...
Як її можна закрасити????чим???щоб видно небуло...
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/
ржавчина появилась з під краски...краска трошки пожовтіла...як закрасити???чим???
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497160
однознаяно нужно зачищать до метала обрабатывать грунтовать ну а потом красить
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497163
Как не старайся, все равно будет видно. В оттенок краски не попадешь по любому. Это надо перекрашивать всю деталь, То есть дверку. А если подлатать, чтобы не разрасталось, то зачисти аккуратно наждаком, обработай ортофосфорной кислокой, залепи место малярным скотчем, раза на три дунь баллончиком с расстояния 20 см с промежутком в пол часа. Через дня три заполируй. А, да, совсем чуть не забыл, обмыть, чтобы не портилось в будущем! :russian:
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497164
И поверх оригинальную наклейку :russian:
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497169
легче - зачистить наждачкой - преобразователь ржавчины - краска (карандаш)
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497182
+1
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497195
Из личного опыта...Поцарапал когда то правую дверь...Как узнал цену на рихтовку и покраску,решил сам всё сделать..
.Начитавшись интернета,форумов,наслушался мастеров,купил наждачку,преобразователь ржавчины,шпатлёвку,растворитель,(грунтовку,краску,лак-это всё в балончиках).
Всё старался делать по технологии...Но как ни старался,а ржавчина после зимы опять проступала...И опять всё заново...
Пока не попался при встречи знакомый маляр.Он объяснил,что в краску и лак добавляют отвердитель,а в балончиках их нет!
Вот и результат!Ну как то так... :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497294
NIghtFalcon по подробней про ортофосфорную кислоту можно это чё такое?
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497314
не аналог, а основной компонент.
хотя по мне растительный преобразоватеоь лучше
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497490
Я не знаю, сколько стоит преобразователь ржавчины, но ортофосфорная кислота, в чистом виде, стоит 100 грамм 10-15 грн. на радиобазаре. Пользовался всегда только ей, и никогда, ржавчина, в этом месте не вылазила снова.
Как пользовался. После затирания места наждаком, на этом месте могут оставаться глубокие поры коррозии (ржавчины). Так вот, наносишь на это место кислоту и ждешь минут 20. Потом стираешь аккуратно, чтобы краску не зацепить, обрабатываешь обезжиривателем и вперед красить.
Вот про эту кислоту из википеди немного...
Используется при пайке в качестве флюса. (Подтверждаю, паять ей можно многие металлы, правда потом может окислится место пайки)
Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497571
интересно, возьму на заметку NIghtFalcon а обезжиривают обычно чем? я просто протираю 650 растворителем, это правильно?
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497588
Когда был Жигуль, надо было его подкрасить. Подошел я к разным продавцам краски и спрашивал чем обезжиривать. Все мне протягивали бутылку растворителя. Им и обезжиривал. Вот только сейчас не помню какой. Наверное 650...
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497593
Да, правильно растворителем или антисиликоном, но зачем тебе его покупать целую банку.
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497644
преобразователь ржавчины и ортофосфорная кислота одно и тоже:lol:а вот краска карандаш годитсо разве что невидную часть подкрашывать,я уже было купился на советы продавца,..небось у человека металик еще....подобрать в палончику цвет, зачистить грунтонуть и задуть с балончика
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497666
естественно крыло, дверки карандашом не покрасишь, но я имел ввиду небольшие точки ржавчины на кузове, которые можно скрыть подобным цветом (типа карандаша)...
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497675
я пытался им замазать сколы на бампере и кромках дверей и капота, бросалось в глаза всеравно..., если ржавчина где то с низу то пробуй конечно, можи не видно будет, тут уж как говорится дело религии
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497698
а если не карандаш, а специальные пузыречки продаются с кисточкой внутри. Типа увеличенного лака для ногтей:) Я себе покупал на старое авто. В нутри пузыречка автомобильная краска, которая при подсыхании разбавляется растворителем. Цветов море, даже металики есть! Карандаш, он от мойки высокого давления стирается со временем, на сколько я знаю.
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497808
ооо это думаю самый оптимальный вариант:D
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1497873
Эту херню и называют карандашом....
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1498293
а если не карандаш, а специальные пузыречки продаются с кисточкой внутри. Типа увеличенного лака для ногтей Я себе покупал на старое авто. В нутри пузыречка автомобильная краска, которая при подсыхании разбавляется растворителем. Цветов море, даже металики есть! Карандаш, он от мойки высокого давления стирается со временем, на сколько я знаю.
а это разве в простонародье не карандашом, нами описанном, называется?)
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1498631
Не знаю как в простонародье оно называется, но на карандаш кисточка не похожа ну никак. У меня батя пользуется какой то возней, вот она похожа на карандаш. Что-то типа крашеного воска. По царапине проводишь ей или зажигалкой слегка нагреваешь и проводишь, затем полируешь тряпкой. На пару моек хватает. А это реальная краска-замазюка. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1499267
Та.... то батя от Тартл-вокса помадку восковую схватил и мажет.... херня.
https://lanos.com.ua/topic/71961-rzhavchina/#findComment-1500075
