Масло в коробку Ланоса
Вопрос до безобразия банален, но все же, нужно ли менять масло в коробке, Ланос 1,5.
Пробег 60000. в принципе никаких к этому желаний я не испытываю, но читая форум мое мнение немного все же поплыло. да или нет все таки..
С поддона не течет, лезть туда как то не хочеться, немного потеет шток переключения передач, сальник там кругленький поменял, вроде немного лучше, но все же немного потеет и дальше, не думаю что это большая проблема, но буду делать много все щас, и вот думаю, может заменить и масло в коробке, или не менять!?))
Собираю мнения. спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/71923-maslo-v-korobku-lanosa/
я поменял на 60000 км залил XADO синтетику,вот уже пробег 101000 км на 120000 км буду снова менять,хочешь чтоб норм было меняй))))
https://lanos.com.ua/topic/71923-maslo-v-korobku-lanosa/#findComment-1496155
Я думаю лучше поменять,тем более,как я понял предстоит какой то ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/71923-maslo-v-korobku-lanosa/#findComment-1496185
у меня в сервисной книжке написано менять на 60000 км
https://lanos.com.ua/topic/71923-maslo-v-korobku-lanosa/#findComment-1496521
да, буду тормозную менять, сальник там, диски колодки, всякую всячину в общем.. понятно, ну в принципе менять нужно как я понял
https://lanos.com.ua/topic/71923-maslo-v-korobku-lanosa/#findComment-1496865
Замени масло кпп на красное GM.и никаких проблем небудет,сам ежжу на таком. Если хочеш могу достать. Ето масло заливается на весь строк службы коробки. Всякие присадки ето параша.
https://lanos.com.ua/topic/71923-maslo-v-korobku-lanosa/#findComment-1496898
сальник надо менять вместе со штоком, на старом есть куча царапин от песка и он портит новый сальник. Я залил хадо 75в90, в минуса коробку не слышно и включается хорошо.
ссылка где на 4 десятка страниц про это расписано
https://lanos.com.ua/topic/71923-maslo-v-korobku-lanosa/#findComment-1496907
