Lanos 1.5 SE from Odessa
Видишь, присоска пригодилась, а я ее у тебя собирался забрать)
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1661051
Та да, без колхоза никуда )
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1661057
Начал калибровать Робокар. Вчера залил бенза до отстрела, ввел кол-во литров в баке, накатал 83 км и заехал на эту же заправку правда на другую колонку, залил до отстрела влезло 8,5 л. Ввел это количество в БК. Он уже я так понял перещитал константу, показал мне 35. Сразу упал мнгновенный расход на ХХ с 1 л/ч до 0,7 л/ч
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664124
За технічними характеристиками при холостому ході двигуна витрата пального в SMS 1,5 має бути близько 0,9 л/год.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664215
что такое SMS 1.5 ?    Упало после калибровки БК, было 1 л/ч. Буду дальше еще калибровать, посмотрю что будет показывать, тем более в воскресенье еду на диагностику, там и сравню показания с моим БК
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664245
что такое SMS 1.5 ?
A15SMS - название 1,5 мотора Ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664252
Я ж тебе говорил, что после калибровки должно измениться показания. Хотя оно не постоянное. Допустим, зимой на холодный пуск будет больше. Когда прогреется и упадет. Поэтому в среднем выходит где-то  0,9 - 1 л/ч, заявленные в мануале по ремонту.
Кстати, а комп сколько показал израсходованного бенза?
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664253
комп показал 13 л.  на самом деле 8,5 л . Больше я пока не ездил
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664259
і як воно після "свалоти"? не полінувався, зганяв на сволотоклуб. згадав Вашу славку-утопленицю :D аж на секунду ностальгія  проскочила. перехрестився ще раз і забув ) шановний! треба відповідати за слова :po pope: ----"...Думаю что лучше новых ланосов 100 % ибо на ЗАЗе щяс херню клепают, люди жалуются, ну и лучше старых ланосов потому что лада новая. Но это так чисто догадки. Катался как-то на приоре в качестве пассажира - мне понравилось....." :D  :D  :D
Змінено користувачем boris1507
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664668
Ну после славки однозначно лучше, больше, мягче, комфортней. По поводу утопленницы так машина по сей день катается я её иногда наблюдаю в городе, кузов не гнилой, да и вообще та славка была очень удачная. Новый владелец следит за машиной что меня не может не радовать.
P.S. за что я должен отвечать ? Я что где-то писал другое ?На сколько я помню я писал что новая приора лучше нового ланоса. Имелось ввиду что качество сборки на ЗАЗе упало и они не развиваются. ВАЗы хоть они и жигули но пытаются что-то делать новое, а на ЗАЗе как клепали ланосы 10 лет назад так и клепают, за все это время поменяли шильдик, задние фонари, колпаки и боковые зеркала, назвали это рестайлингом и ходят довольные. Посмотрим где через 5 лет будет ВАЗ и ЗАЗ.
P.P.S. своим ланосом я доволен, достаточно надежный.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664911
перед тим як придбав лануса, тиждень їздив на пріорі, недалеко вона втікла від славути. ланос не "фонтан",але всеодно приємніше пріори.суб"єктивно
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1664926
На прошлых выходных запаял трещину на бампере.
Впаивал сетку паяльником.
След конечно есть, но дырки нету.
прикрутил платформу для номера на 3 болта к бамперу, рамку к платформе сквозь номер
Вчера покрасил диски.
Один был вот в таком состоянии
Остальные 3 немного лучше
Зачищал дрелью с насадкой, потом наждачкой. После этого покрыл преобразователем ржавчины, подсушил феном , потом протер и задул краской. Грунтом не покрывал ибо на преобразователе ржавчины написано что после него можно сразу красить.
  Фото самого убитого диска, зачищенный и обработан преобразователем.
Закрыл решетку радиатора кож замом
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1680233
150300 км.
Поменял масло, как всегда залил ESSO 10W40 - 165 грн.
фильтр масляный GM 38 грн.
Перешел на зимнюю резину
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1685254
150660 км
БК начал ругаться и писать ошибку "Неправильная работа клапана ХХ" я так понял что речь идет о РХХ. Тут я вспомнил что еще где-то месяц назад у меня лопнула гофра воздухозаборника и решил что может оно ка-то влияет на работу РХХ. Купил новую гофру с датчиком (94 грн.), поставил, сбросил ошибку, завел и один хер БК ругается.  В общем оказалось что обнулял БК я с выкл. зажиганием, что не есть правильно, проделал тоже самое с ВКЛ. зажиганием и ошибка пропала.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1689318
Кстати, я потом допер, почему я у тебя этого не спросил... :dontknow: В принципе, все логично - когда включено зажигание - связь с ЭБУ идет, когда выключено - нет
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1689535
Уже наверное месяца 2 машина не мылась, вчера набрался смелости, несколько ведер воды и пошел эту проблему устранять и даже салон пропылесосил  :rolleyes:  Прилепил еще одну клубную наклейку на пер. бампер.
Обшил вставки в дверные карты кожзамом. Задумка изначально была другая, но немного не получилось с размером новых вставок, переделывать уже лень было так что обклеил просто заменителем кожи, вроде тоже ниче так получилось
пробег 150900 км.
Пардон но фото с телефона
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1698012
253200 км
Сегодня машина не захотела заводиться. После нескольких попыток все таки завелась, но при отпускании педали сцепления тут же заглохла. После этого опять не захотела заводиться, почистил РХХ и все стало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1753051
Сцуко, утром пришел завел машину, через пару сек. заглохла, еще пару раз помаслал стартером и аккум уже еле живой. Думаю что проблема именно в нем, ибо я его только вчера подзарядил и он не мог так быстро разрядиться. Короче возьму сегодня другой, если будет все ок, придется покупать новый
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1753203
Погляди конечно, быстро чет он издох
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1753205
И такс я таки победил машинку сегодня. Все оказалось очень просто и даже смешно. Аккумулятор оказался не причем хотя он конечно тоже не ахти и думаю что след. зиму он не переживет. Вчера снял РХХ с папиного ланоса, поставил себе и машинка заработала, ну думаю класс, купил сегодня новый РХХ поставил и нихрена  :(  стартер крутит а машинка не заводится. После долгих танцев с бубном позвонил Жене Никольскому, он сказал посмотреть свечи, что я и сделал и был мягко говоря в шоке. 1 свеча была вообще не закручена, еще 2 открутились без применения свечного ключа и только последняя была затянута как надо. Эти 3 свечи были все в мокрые, черные и страшные. Вкрутил другие, ну думаю вот сейчас будет супер - а нихрена. Давай опять танцевать с бубном и тут решил проверить наличие бензина. ослабил шланг топливный после фильтра и бензинчик не полился а значит его там и нету. Залил 5 литров и о чудо :strach:  заработало !
Вся фишка в том что когда я последний день ездил видел что стрелка бензина  упала в самый низ, но лампочка не горела, да и вчера снимал шланг с топливного фильтра и бенз был, видать последние граммы. В общем как то так.
Спасибо Жене за консультацию.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1754760
на здоровье :) Больше не ломайся не забывай заправляться и не катайся на пустом баке.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1754798
Обычно заправляюсь как только лампочка засветится, а тут она меня подвела  :(
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1754830
Лучше по БК ориентироваться, там хоть более-менее правду покажет, чем поплавок
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1754915
153700 км.
Поставил литые диски с летней резиной. Установил переключатель дворников с регулировкой паузы, доволен как слон, сегодня под дождь попал и успел оценить работу сего чуда.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1768833
как цвет машины называется или код краски???у меня тож таким цветом!!
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/page/2/#findComment-1768858
