Lanos 1.5 SE from Odessa
Привет всем. Вот и я решил обзавестись бортовиком.
Ну вообщем после долгого рысканья по сайтам автопродаж и разочерований после просмотра машин был куплен у друга автомашин Дэу ланос . Искал машину с гидрачом, кондеем, эл. секлоподъемниками и не очень старую так что под эти критерии попадал только ланос, китаец или хлам начала 90-х
Машина 2003 г.в. комплектация SE.
пробег 132 000 км.
Купил я её в начале августа 2012 г., на момент покупки нужно было перебирать ходовку, кузов в норме, двигло тоже.
Что нужно сделать
шаровые 160 грн. (типа корея)
наконечники 160 грн. (типа германия)
тяжки стабилизатора 100 грн.
резинки стабилизатора 30 грн.
задние амортизаторы 350 грн. (типа каяба)
подшипники ступицы задние 120 грн.
сайлентблоки задней балки 120 грн. (замена 400 грн.)
подушка двигателя 120 грн. (типа германия)
залил масло ESSO 10 W 40 (слил GM 5 W 30) заменил прокладку крышки клапанов ну и фильтра
замена направляющих суппортов
задуть пороги мастикой или чем-то там ещё
желательно полирнуть, а то мой друг за 2 месяца прилично поцарапал её
заменить ролик кондиционера
переделать замки на дверях, эти звонкие сильно
диагностика кондиционера (фреон убегает)
покупка зимней резины.
прошивка
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/
Пока не разобрался как залить фото, подскажите плиз.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1495477
3,7 тис   2
Поздравляю с БЖ .Во сколько обошелся (если не секрет)? Пробег вроде не сильно большой ,а судя по описанию машина уставшая...
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1495484
Землякам привет))) Сидиш давно а бж только сейчас появился) Поздравляю.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1495570
купил за 4500 у.е,уставшая там только ходовая была, машину почти до ума уже довел, да и ремонт мне стал всего около 400 у.е не считая прошивки
FightWolf Спасибо, бортовик вел ещё на славута клубе (до ланоса катался на славуте) а здесь только сейчас решил, теперь надо все сюда перенести.
P.S.Как фотки вставлять ?
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1495631
или через галерею, или сайты типа радиКАЛа
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1495840
Оу! Отличная цена! Да и по качеству 2003 год, по сравнению с тем же 2008 (например), это, как у вас говорят, "две большие разницы".
Так что если аппарат не бит и не крашен, а друг не таксовал на нем, то реально это супер машина за супер цену.
Удачи тебе с ней!
Расскажи, что такое ролик кондиционера, если можно номер детали и фото. Чувствую, что у меня он тоже "на подходе".
ЗЫ: Давай, выкладывай фотки своей ласточки!
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1495923
nehrych Спасибо, машина была бита в левое переднее крыло, оно осталось родным, есть пару не больших вмятин на капоте а вот крышка багажника примята, её я буду рихтовать. Как я уже выше писал по машине нужно было сделать ходовую, для меня это не проблема и я сам это всё дело перебрал, зато теперь практически все там новое. Дома буду закину фотки.
P.S. под роликом кондиционера я имел ввиду это
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1496035
О, поздравляю с бортовиком! Ждем-с фото, а то всего разок видел и то в сумерках ;-)
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1496353
Пару фоток, качество не очень так как на телефон снимал.
Это дело надо полирнуть
На зиму заглушил решетку кожзамом
В начале января купил диски OZ R14 здесь на форуме
На этих выходных поменял кулису, теперь 2-я включается нормально.
Машиной доволен, только расход раздражает, сейчас в городе 12-13 литров, по трассе 7-7,5, перепад большой
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1497252
100%, Если кузов с низу не бит то ржавчины там на сегодня не должно быть!!!
славка ждем фото дисков на автомобиле!!))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1497302
Да-да :wink: Вообще то с этой фотки надо было и начинать :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1497306
было немного ржавчины на порогах в самом низу, камнями побило и краска слезла, я это дело зачистил и гравитексом задул, правда в одном месте видать плохо обраборал и гравитекс поотлетал, весной переделаю.
Диски уже самому хочется надеть, но буду ждать пока ямы не залатают. Кстати возможно закажу у вас ещё один комплект литых дисков R 15 для брата.
Эти дицки будут летом, на зиму у меня железяки и R13
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1497315
ок, приятно когда люди понимают что такое качество!!!!
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1497328
Вчера на работе женщины поздравили нас с наступающим 23 февраля и угостили коньяком, пришел домой и лег спать. Ночью естессно спать не мог и поэтому шарился на форуме, надыбал тему о безшумных замках дверных, перечитал все и решил сегодня заняться. Делал все как в этой теме
делал x_omega_x, только на замок левой задней двери поставил верхнее кольцо с форсунки. Эффект классный, теперь посмотрю на долго ли хватит. На задней правой двери стекло дребезжит даже когда закрытое, как с этим бороться кто-то подскажет ?
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1498957
блин у меня тоже на задней правой двери идет дребезг стекла, правда только когда на улице холодно.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1499358
  • 7 місяців потому...
Давненько меня здесь не было.
Летом заправлял кондиционер, но муд*ки заправщики   толком работу делать не хотели, просил найти утечку фреона а эти работнички  сказали что все нормально, в итоге хватило кондишина на 2 недели, поехал к ним с претензией, опять сказали что все норм. заправили бесплатно еще раз и я уехал и опять таки через 2 недели перестал холодить. Забил болт, в след. году поеду на толковое СТО.
Кстати обещанные фото литых дисков купленных тут на форуме у
Поменял расширительный бачек, правда качество укр. бачков отстойное, пришлось проклеить шов эпоксидным клеем.
Поставил амортизаторы на крышку багажника
На фото 120 N, но я их потом поменял на 80 N и перевернул.
Пару дней назад поставил Robocar-Eco, доволен
Сегодня затянул противотуманки желтой пленкой
На прошлых выходных поменял опорные подшипники на стойках по 140 грн./шт сказали что хорошие. так же поменял резинки тяжек стабилизатора febi и вот эту резинку на рулевой колонке
А это фото старых опорников
Состояние второго такое же
На сегодняшний момент пробег 149000 км.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1656943
Ну, а где же про замененные передние габариты, подсветку бардачка?  :ku-ku:
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1656949
Диски красиво смотрятся!!  :metal:
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1656958
lafa Ах...да я совсем забыл, спасибо за подгон в виде габаритных лампочек на 9 диодов ) А фото бардачка с подсветкой не делал, там кстати тоже диоды
jasonua спасиб
Моторчик стеклоподъемника поменял 180 грн.
Вообще за это время много чего сделал уже всего и не вспомню.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1656962
, живая реклама лучше всего. Так что к весне будь готов принимать заказ)))
, да не за что. Ты,кстати,заднюю полку зашумил?
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1656984
Хотел сегодня заняться,  а потом что-то мне лень стало разбирать все это дело. У меня тут проблема нарисовалась, начал сегодня громко насос топливный качать :verysad: . Думаю сначала поменять топливный фильтр, если не поможет то сеточку насоса, ну а если и это не поможет то наверно придется на насос раскошелиться :blink:
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1657142
Сегодня было принято решение поменять сетку бензонасоса из-за громкой работы самого насоса.
предохранитель насоса не снимал, машина просто постояла ночью и утром я ее не заводил. Как достать насос с бака описывать не буду ибо много тем есть.
Снимам верхнюю крышку, она держится на вот таких 3-х защелках, я просто поддвевал отверткой наружную часть корпуса а второй отверткой отодвигал крышку.
Для удобства снимает вот эту пружину, там все легко
Так же снимаем поплавок дабы не сломать его. Снимаем черную защелку
Вытаскиваем поплавок вверх при этом отодвигаем 2 усика
Когда вытащили верхнюю крышку, отсоединяем фишку от нее.
Потом берем кручек по мощнее и вытягиваем внутренний цилиндр с насосом. Фоток к сожалению не сделал. Стараемся поддевать крюком там где пластик по толще.
Смотрим что внутри и на состояние сетки все вытираем и меняем сетку.
Когда ставим новую сетку в комплекте идет что-то типа стопорного кольца. Я его увидел уже когда собрал все и поэтому забил. изначально у меня его почему-то не было.
Собираем все назад, занимает аж 2 минуты ) Когда ставим назад в бак я смазывал маслом уплотнительное кольцо, чтоб не его не закусило.
Заводим и радуемся тишине в салоне. Правда в моем случае тишина длилась пару минут. Потом начал опять гудеть насос, все такие наверное пришел ему конец. пока покатаюсь так пока не сдохнет окончательно.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1658407
Неделю назад сломал крепление видеорегистратора
я к нему уже привык и кататься без него напряжно.
Искать новое крепление было лень, поэтому взял от подставки для мобильника.
Ну и на самом регистраторе накрылась резьба, я туда впаял гайку, путем нагревания ее на газ. плите
На крепление мобилки впаял болт
Для надежности намазюкал эпоксидки и бинт наложил
Потом лишний бинт обжег . Подождал сутки и поставил сегодня.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1658417
И такс после замены сеточки насос гудеть не перестал, было принято решение кататься пока он не умрет окончательно, ждать пришлось не долго. В этот же вечер с центра города уехать не смог, при вкл. зажигания насос молчал. Позвонил брату и он притащил меня на шнурке домой. Вчера поставил другой насос который мне любезно предоставил мой друг, правда не знаю от какой машины, подошел практически идеально. Кстати старый насос подключил на прямую к АКБ и он жужжал - значил наверное рабочий, тогда я не понял почему он молчал прошлым вечером. Ну да ладно он все равно гудел. За одно промыл бензином датчик указателя топлива, а то он у меня после прошлой разборки блока бензонасоса начал показывать в обратную сторону.
https://lanos.com.ua/topic/71901-lanos-15-se-from-odessa/#findComment-1659664
