Машину брал с рук Сенс 2005 год,сегодня обнаружил,что стоит один голимый сигнал, а к нему походит жгут с двумя проводами на концах с " мамами ",один подключен к сигналу, а второй нет.А когда поменял провода местами,то реле клацает ,а сигнал молчит.Что это за второй провод или должен быть второй сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/71877-zvukovoy-signal-sens/
Втрой провод скорее всего "масса". Есть сигналы с двумя контактами - а есть с одним, когда разъем массы выполняет корпус сигнала.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/71877-zvukovoy-signal-sens/#findComment-1495013
