плохо крутится переднее колесо
Суть проблемы такова, правое переднее колесо туго ктутится. думал клинят колодки- снял,проблема осталась.
посоветуйте где искать??
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/
<br />Суть проблемы такова, правое переднее колесо туго ктутится. думал клинят колодки- снял,проблема осталась.<br />посоветуйте где искать??<br />
<br /><br /><br />
подшипник ступицы
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1494924
замена ступичного ничего не дала.
а в коробке чтото межет быть?
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1495098
Насколько туго?
Там же шесторенки, конечно трудно, труднее, чем задние. А левое-правое-это дифференциал работает
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1495142
[/quote
Левое если резко крутнуть то оборотов 5 делает,а правое как чтото держит
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1495607
П...ц полуосному подшипнику в КПП?
А когда ступичный менял, почему не отдефектовал, полуось же откинута была....
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1495610
а как делается дефектовка? Это сложно поменять этот подшипн? я сам по ходовой делаю сам а в коробку никога не лазил.
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1497472
напишу в цю тему бо в мене схожа ситуація .
вранці помітив що руль став важким - колеса не спущені поїхав далі, влупив в яму правою стороною і капець машина тормозить, накату звісно ніякого, їхав до роботи на другій - третій, вийшов полапав диски - всі холодні а переднє пасажирське аж парує - температура дуже висока аж тріщить - солідол на ступиці димить. Поїхав на СТО (після зупинки накат зявився- все наче ОК) поміняв підшипник спупиці - попустило. Але пройшов місяць і знову періодично руль стає важким !!!
Чи можна діагностувати самому проблему?
чи це напевно підшипник полуосі ?
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1530211
Направляющие пальцы суппорта не заклинены?
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1530223
Заїхав на СТО на холодну все ОК - супорти ходять!!! Я незнаю на що думати , на СТО припускають що тормозуха якась з вологою і при нагріві розширяється , незнаю чи таке можливо .
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1532679
Если бы была посторонка в ТЖ - то избыточное давление, при отпущенной педали тормоза, выгонялось бы в расширительный бачек.
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1532715
розібрали - зібрали , три тижні вже катаюсь, нічого не тормозить :shock:
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1548833
У меня похожая ситуация, на холодную машину всё путём, проехал пяток км подтормаживает переднее левое. При трогании существенно возрастает усилие, будто с прицепом еду. Посоветовали менять суппорт в сборе. А меня терзают смутные сомнения, вдруг не в нём причина, стоит то он не копейки. Когда у меня была ВАЗ 2106 в подобном случае виноват оказался главный тормозной цилиндр. Может ли и в Ланосе быть в нём причина заклинивания?. И ещё, суппорта меняются парой или можно по одному? Спасибо за внимание, жду советов.
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557318
Сними колесо,холошо закрепи машину-упоры под задние колеса,вместо домкрата какую нибудь чурку ,включи 3 передачу и жди смотри где подклинивает
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557331
И что можно увидеть?
Как работает супорт,отходят колодки или нет.
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557337
Я и так вижу что зазора практически нет. Колесо крутится с большим трудом.
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557339
А их там и не должно быть,посмотри поршень супорта может подржавел
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557340
Думаю купить ремкомплект, но в него входят лишь направляющие и пыльники, а уплотнительного кольца нет. Может уплотнительное кольцо пошабашило?
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557341
Сними пыльник цилиндра и если есть сильно изношеные колодки установи в супорт,нажми на тормоз а потом попробуй вернуть поршень в супорт и так раз 5
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557344
Колодки новые, старых нет. На СТО пытались разработать суппорт, но ни чего не вышло.
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557346
Постав одну новую а вместо второй любую железяку толшиной не менее 7мм
https://lanos.com.ua/topic/71871-ploho-krutitsya-perednee-koleso/#findComment-1557355
