Изготовление подиумов под твитеры.
clk
Твитеры - неотьемлемая часть схема акустики такая (компонентная). Они позволяют поднять сцену на уровень ушей слушателя. Вобщем это довольно долго рассказывать, в инете есть много интересного по этому поводу, советую погуглить.
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-164542
Предварительно выставив требуемый угол твитеров, обтягиваем все это колготками, для придания формы, затем начинаем потихонечку, тщательно мазать форму эпоксидкой.
pic.php?mode=large&pic_id=9257
а как правильно выставлять твитеры?
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-164580
clk
угадал?
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-164585
lejik
На слух, так как спец аппаратуры нет.
Оленевод подсказал сориентировать их где-то на потолочный плафон освещения, что оказалось почти удачным, угол немного меньший, приблизительно в раен между плафоном и зеркалом заднего вида. Установим и поглядим, щас конструкция сохнет.....
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-164591
lejik
возьму на заметочку :)
а насколько эпоксидка жесткая када высыхает? может полость пеной задуть?!
кстати,твой 1й вариант с пеной почему неудался?!
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-164604
clk
Вариант с пеной удался, но колготки + эпоксидка гораздо эстетичнее и проще сделать зеркально одинаковую вторую стойку. по поводу задуть, смысла имхо особого нет, потому как выводить и упрочнять поверхность все равно нужно шпатлевкой)))) Вобщем сегодня вечером буит продолжение фотоотчета.
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-164606
получаем вот такое неприглядное чудо
pic.php?mode=large&pic_id=9260
вид с тыльной стороны, видно, что изнутри все это для пущей прочности задуто пеной.
pic.php?mode=large&pic_id=9261
pic.php?mode=large&pic_id=9262
Стойки совершенно идентичны :iz5:
pic.php?mode=large&pic_id=9263
Ну что, далі буде, машинка пока все еще в плену покрасочного бокса, но обещают к среде все сделать, до среды постараюсь подтянуть работы, и по прибытии машины водрузить все это хозяйство на место...
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-164734
kmjif
В принципе нюансов никаких нет, главное после каждого слоя усиливать какой нибудь сеткой, или тканью.
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-164788
Когда будет готовченко? Ждем с нетерпением...
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-165222
Вчера начал шпаклевать, блин, немного геморно, но делаю все возможное.
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-165237
Короче заехал вчера к товарищу, занимающемуся тюнингом автомобилей.... Моя работа была раскритикована, и снова в бой, будем переделывать :oops: поиграли твитерами, как оказалось, идеальное размещение - на уровне ушей, развернутыми на отражение от лобового стекла.... При такой установке локализация моментально пропадает, и сцена уходит куда то за пределы автомобиля.... Очень интересное ощущение обьема звука, как будто сидиш в концерт холле.
Айлл би бэк.... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-168268
Твитеры надо слушать, на тот пластилин кот. у тебя валяеться без дела :) прилепить их и послушать, сделать вывод что не нравиться, потом поставить в другое место - так же послушать, затем определишся. Смотря какая еще аккустика, если пионер - не заморачивайся вообще, на саморезы и вперед!
А локализация сцены во многом зависит еще от правильного направления мидбасов, и потом у тебя есть такая штука как кроссовер, так вот он может конкретно испоганить ту самую направленность или же ты делаешь поканальное усиление? больше инфы на ... кому надо в личку!
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-171704
Акустика Фэйз Эволющн. Кроссовером испоганить? Это как? Поканального усиления не будет, я не маньяк.
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-171910
А что именно раскритиковали? Технологию, изготовление или само направление твитеров?
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-172292
Направление и размещение.
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-172299
какое правельное размещение сказали?
Т. К. ВЧ-динамик имеет острую диаграмму направленности, то его следует размещать на уровне ушей слушателя.А одинакового направления нет. Для каждой АС есть оптимальное. Если ВЧ резкий- то пускают на отражение. Вбольшенстве это ВЧшки сделанные из пластика. Если шелковый- то тогда прямо на слушателя.
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-172344
А что тут обсуждать?!
Вместо колготок и сеток, лучше использовать стекловолокно, в том же эпицентре оно есть. А насчет расположенности твитеров писалось выше, изначально лепиш их на пластелин направляешь и слушаешь...2-3 позиции послушаешь и тогда становиться ясно где они будут стоять. Ориентировачно направлять их надо на водительский подголовник, а не на плафон, но это так из опыта многих. А в случае отражения от лобового стекла, ВЧ волна становиться длиннее, чем можно удивить задних пассажиров. Мидбас играет не последнее слово в построении звуковой сцены - очень важный компонент! Но это все надо делать для хорошей качественной аккустики, а не для пионеров, сони и как их там, а проложи :oops::D
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-206275
  • 4 місяця потому...
Вместо колготок и сеток, лучше использовать стекловолокно, :D
а когда стеклоткань подсохнет- етот комок шкуркой наждачной шкуритиь? или как? - не покрошитса?
и когда обклеивать стойки допустим дерьмо -нтином то как лутше? каким клем и т.д.. :?:
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-266790
Предлагаю объединить тему с
. Там автор довел дело до конца ;)
https://lanos.com.ua/topic/7187-izgotovlenie-podiumov-pod-tvitery/page/2/#findComment-287227
