ВВиду обоснования в даном клубе, создам и тут свой БЖ с Вашего позволения!!!
Ладно вкратце о Волге:
Модель:
ГАЗ 31029 92 года выпуска, цвет серый
просто фото)))
Кузов:
Кузов идеальный, дно поварено и обработано антикором, нанисен слой гравитекса)
Двигатель ЗМЗ 4021.10:
цилиндров: 4,
рабочий объем: 2,445 л,
степень сжатия: 8,2,
номинальная мощность при 4500 оборотах/мин: 95 л.с.
масса: 181 кг,
почти сток, единстевнное это стоит карб солекс 21041 и сухой бумажный фильтр, осоеденен масляный радиатор (в планах подсоеденить обратно)
Трансмиссия и ходовая:
кпп 5 ступенчатая с газели, ходовка зад сток, перед сток барабанах((( (в планах дисковые тормоза на основе супортов и тормозных дисков с соболя)
Интерьер:
Салон почти сток, стоит мафон лыжы какойто там, мр3 читает) 4 овала, 2 на полке и 2 в передних дверях
сигнализация и цз стоит, багажник открываеться с кнопки на торпеде и с сигналки
наследство доставшееся вместе с машиной:
фото хлама:
переднии поворотные кулаки
шкворни горьковские новые
ну и поддон картера сцепления
фото салона и подкапотного:
зима 2011-2012:
проблемы со стартером уже в разгаре:
Самая большая любительница снега)
Заготовки ПШ для тормозов:
Эпопея со стартером продолжается:
устранил собрал, таже фигня
пришлось стартер розбирать, оказываеться изолента которой изолируеться обмотка статора вылезла и стопорила ротор, устранил даную проблему зарядил акб и стартер крутит как бешеный, ну и смазал его конечно же для надежности))
ехал с работы и тут внезапно прорпали тормоза, по приезду домой сразу занялся выяснением причины, оказалось оборвало накладку на тормозной колодке, которую я заменил на донорскую)))
Вот фото сего процесса:
После сборки нажал пару раз на тормоз и цилиндр потек, пришлось через день менять на новый..
ну и из самых последних новостей прошлой недели:
Наконецто нашел простаку под вентелятор, сегодня посталю 10-ти лопасной)
Ну и снова буду разбираться со стертером, если кто подскажет что за глюк с первого раза крутит, а на второй реле клацает а втягивающее не срабатывает.....
Фото нового вентелятора, кстати по сравнению со старым он почти на половину легче - 540 грам против 905 грам старый
Прикупил на днях пару суппортов с 3110, только вот прислали мне их без скоб..... в итоге продал))
продолжу БЖ:
ТОРМОЗА
рем комплект не помог, купил новый ГТЦ оригинал, дорогой нахъ....
поставил, прокачал, тормоза теперь супер)
Цена вопроса 350 грн :shock:
В августе случилась не приятная ситуёвина, подрезал меня бумер, россияне, я набардюр залетел, помял крыло и зацепил диск и слегка бампер, диск живой, а крыло шпаклевать красить, бампер чухнуть и невидно будет, сбил с водилы 400 грн буд пробывать сам красить, взял наждачку, 150, 400, 2000, шпаклевку и ленту малярную, балон грунта! завтра скручу лючекбензобака и пойду возьму грунт и краску, бо сегодня закрыт киоск на рынкебыл, гдеэто всё продают!
снял бампер и зачухал поврежденое место, вот что получилось:
под конец всё залил преобразователем ржавчины, после шпакля и грунтовка
попутно купил всесте с краской индикаторную головку краска 40 грн балон, головка 90грн
фух, вот и первый слой грунтовой краски,и несколько слоевш паклевки в прошлом, нувот что получилось, завтра буду доводить!
Ну и дубль два - зачухал неровности положил слой шпаклевки, подождал пока высохнет, тиранул и задул грунтом, вот фото процесса:
нанес щпаклевку
чуханул, вроде ничо так получилось
ну и загрунтовал
куплены фильтра - масло, два бензиновых и воздушный, последнии три уже установлены
div><div class="ipsSpoiler_contents"><p>http://s008.radikal.ru/i303/1208/4a/211d3da98d02.jpg' alt='211d3da98d02.jpg'>
Воды на улице было стоко что она даже в дом через порог побежала!!!!
выдался солнечный безветреный день, задул краской под цвет, думаю подошла))
Поставил бампер
- было:
стало:
Из последнего:
Вот позавчера слегка поработал над кузовом:
Грунтовка
и окончательная покраска
комплект ГБО 2е поколение с инжа)
редктор на 90 килловат, тоесть 120 лс, если гугл не врет!
Балон 90 литров с опеля, немецкий)
вот фото ГБО:
смеситель на солекс:
Купил колеса на 15"
демисизонка Таганка 80-90% остаток протектора
Нокиан-Хака 45% остаток
Съездил до бывшего хозяина, забрал то что он мне обещал год назад
фаркоп, думал нормальный но придется сдать на металлолом
пакетик с хламом две диафрагмы на бензонасос, ручка шильдик и прочее...
какие то резинки, кто знает откуда? я думаю что с бензонасоса...
шестерня привода спидометра с 4х ступки
прикольный ремкомплект
Решил заменить рессорные втулки, бо моим настал мягко говоря конец.... facepalm
Клеим дырки в алюминевом блоке....
Змінено користувачем catkiev
убрал фото под спойлдер
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/
Продолжение...
Карб номер адин:
Пайка радиатора...
установка на место
радиатор на месте, вроде нигде не течет, завтра заведу проверю точно, а щас акум на зарядке...
Карб номер два:
Карб такойже К151 без буков
Генератор под 2хручейковый шкоф, 65 ампер
вопрос по генератору на счетках так и должны контакты быть спаяны или нет?(обрезал наф)))
поставил генератор, намучался с отсутствием заряда, сначало подумал на шоколадку, поставил другую, зачистил все контакты, но зарядки нету, несколько раз снимал ставил, ничего подозрительного не обнаружил, потом решил поставить тот ремень который стоял на старом генераторе, так как он коротки я его не поставил сразу, а поставил родной, он чуть длинее и нормально одевается на генератор, в общем коекак натянул его на шкив завел, заряд стал чучуть лучше, но всёравно не то, в итоге подтянул ремень на максимум что можно, и о чудо, появился заряд, даже на ХХ дальний вытягивает, итог - нужно купить два новых ремня!!!
ну и фото:
посылочка с некоторыми детальками:
- очиститель карбюратора 2 штуки
- прокладки карб-коллектор 3 штуки
- ремкомплект К151, жиклеры там какие то стремные правда!!!
- прокладки верхней крышки солекс и к151, 4 и 2 штуки соответствено)
- 2 тросика газа разной длины, незнаю какой мне подойдет...
- 2 шланги на масляный радиатор
- диафрагмы на солекс
- уплотнитель багажника и патрубок вентеляции картера!!
- ремни 2 штуки уже стоят!!!
- ну и маленький бонус для себя оригинальная ручка КПП с пыльником))
разобрал и помыл один из карбов, немного затюнил малые диффузоры:
Зарядил АКБ, да завел мотор чутку прогреть, заодно и напругу на новом генераторе проверить.
Вот заряд на ХХ, слегда великоват, наверно проблема в РР:
Вот и к нам зима пришла, почистил машину от снега, занес АКБ в дом, поставил на зарядку, поломал насос омывателя стекла, придется наврено новый покупать, бо м моём вода замерзла!
Только почистил машину от снега как он снова посыпался)))
Прикупил баллон газовый на 50 литров
Разобрал для дефиктовки редуктор, сняв переднюю крышку увидел надпись Ловато, значит диафрагма должна быть качественее чем турецкая Атикер.
Не сильно много и грязи было внутри, всё вымыл начисто карб клинером)
Со второй стороны вс горраздо сложнее, снявши крышку я увидил нагар в газовой части и кучу накипи на части системы подогрева!
Вот столько мусора я вичистил со второй стороны и собрал редуктор обратно, впринципе ничего сложного нету, всё просто и понятно!
Электроклапан с фильтром.
Вот наконец собрал в кучу карб, после праздников нада будет поставить попробывать))
Эпопея "ТОРМОЗА" сторона 2 facepalm
Потекло, но уже на другой стороне, блин, щас пойду искать с донора цилиндрики, покупать новые не хочется, так как думаю к лету передок на шарики поменять.....
Ну и сегодняшнее:
Из новостей:
Купил скомплект штанг толкателей клапанов, нужны для перехода на газ, буду их укорачивать на 4мм, так же к штангам прикупил и карб солекс 21073, для чего ХЗ, но пусть будет)))
Ещё вчера наконецто снял левый указатель поворота и приклеил нижнюю шпильку, ещё летом отламалась, поворотник на одной болтался....
Клееный фонарик, клеил суперклеем, надеюсь будет держатсо))
Солекс 21073, всёнокак руки недойдут собрать и помыть его....
Машинка без фонарика:(
Штанги...
Думаю или их укоротить или сразу на гидрокомпенсаторы переделать?!
убрал фото в спойлер
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1494740
Молодец! Была и у меня такая Волга. Со стартером тоже мучался :o. Удачи во владении!
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1494748
Удачки во владении и ведении БЖ.
p.s. немного подредактировал, убрал фото под спойлер. надеюсь не против таких правок?
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1494753
ИМХО - со спойлерами неудобно смотреть фото каждый раз открывая новый спойлер.... если другим удобно, то пожалусто)
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1494760
Спасибо за спойлеры!
ТС, спасибо за БЖ! Очень интересно! Успехов и далее! :popcorn::smile284:
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1494817
будет строится корч?
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1494841
Удачи с Волгой! У меня эта модель асоциируется с детством и "членами политбюро ЦК КПСС" )
Классный бортовик!
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1494880
Классный бортовик!
когда я её купил, 7го ноября 2011 года кстати) меня на работе начали пасечником называть! :D
Змінено користувачем neon4ik
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1494982
Был сегодня в Запорожье заехал в магаз детали зп юа скупился слегка, запчасти для снятия ГБЦ, поммпа и прочее...
Подробнее о фото:
Мой обеденный стол, там справа под пакетами три карбюратора спрятаны :lol:
Помпа Хортовская, ставил такую же на таз, мне понравилась качество изготовления и упаковка, купил на 402й такойже фирмы)))
Комутатор для безрезисторного зажигания, мой сдох прошлым летом, по 5 штук диафрагм на солекс, комплект на ускорительный насос, пусковое устройство и экономайзер мощностных режимов, два мотка изоленты, ремкомплект на насос омывателя который у меня зимой замерз наф! :lol:
10 штук прокладок под верхнюю крышку солекса, 5 под к151, хомутики разной длины, маслосьемные колпачки, прокладка ГБЦ, прокладка картера, и прокладка клапаной крышки от уаза!
Два балона ВД40 и три балона очистителя для карбов, решил попробывать маноловские) Ну и лейка, бо мою собака сожрала! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1501413
новый поворотничек уже на месте стоит!!
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1515747
Прикупил сегодня сьемничек ступичных подшипников
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1524689
Ох работы тебе предстоит, судя по количеству деталюшек))
П.С. то у вас еще цветочки, вот у нас весна во всей красе))))
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1527308
Старые з/ч не выбрасывай-ложи в лантух.Бо новое--гамно.На работе такая есть.
ПыСы.Собаку корми,и нормальной едой! Удачи!!!
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1527322
Да уж, тяжелый случай джипси кар иметь. Работы непочатый край. Удачи в восстановлении.
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1527402
Да.. уж. Видать легкая капиталочка намечается)
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1527524
да там просто гбц под газ порезать надо!!
Решил любимой сделать на первомая подарок - наполировал салон, вкус яблока)
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1555678
Непрошло и пол года как я наконецто поставил ответки на ремни безопасности))))
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1558727
продолжение:
Снял радиатор, помпу, карб, термостат...
снял ось коромысел
вторая шпилька прикипела к ГБЦ, залил ВДэшкой, откисает
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1565536
Головку снял, там всё печально, шлифовать по максимуму придется дабы все раковины убрать:
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1567658
Мммм, стокодро"ество ещё от ваза осталось)))))
Сток решетка новая неезженая газ 31029:
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1583330
Ну вот нашел я ГБЦ именно 402ю, высота по линейке гдето 94мм, на работе промеряю штангелем точно, также штанги вкомлекте на эту голову, фото:
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/#findComment-1587923
