Ну что, понеслась моча по трубам, мотор собран, жду свою АКБ, дал другу поюзать что бы не застаивалась, вечером привезет, а пока нада воду залить и под капотом убрать, а так в общемто всё уже готово!
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1647231
Попытка пуска мотора со шнурка, спасибо Слепому за привод)
ИМХО гдето подсос воздуха..... думаю в карбе!!
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1652717
а трубка на вакуум плотно одета?, мож там еще подсасывать...
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1652720
,да там трубок гора куева) может где угодно сосать) завтра солекс поставлю, попробую)
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1652724
В общем одно полдезное дело сегодня сделал, подключил свет на фарах, фары китайское говно, клемы без каких либо фиксаторов, когда вставлял разьем в фару, папы на фаре тупо провалились внутырь, ну а про подключение я вообще молчу, , провода тупо все перепутаны, ну ничего, разобрался, ближний, дальний, габариты, всё работает!
Ну так же попутно помыл, и поставил солекс, с ним теперь и буду пробывать заводить, карб 100% нормальный! щас заражаю АКБ и попробую завести!
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1656028
Ну что, завелась?
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1656306
,неа, акб труп, на запуск нехватает его!
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1656863
Действительно труп..если даже с зарядкой не берет...
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1656907
,ну дык специально такой и искал))
ну а теперь попорядку:
Ну что камрады, наконецто выйграл я финал, и получил заветный кубок в виде работающего мотора!
Правда есть пару ньюансов неприятных, но факт от того что мотор завелся перерыл их, я просто счаслив)))
По порядку, после покупки и установки АКБ мотор по прежднему отказался заводится, что за фигня? стартер крутит, мотор ноль на массу? Имея мозги и смекалку, ну или жопа подсказала, кому кк будет угодно))) полез я во втягивающее стартера, оно как я и предполагал было слегка неисправным:
Ну пятак был выгоревший весь, ну слава богу у меня лежало новое реле с 53го газона, снял с него пятаки и поставил на своё, заодно и перепоял контакт, ВНИМАНИЕ! никогда не снимайте крышку втягивающего на автомобиле, поотламываете все контакты!
новый патяк можно было не разбирая вытянуть и переставить на другое реле, об этом я узнал когда второй пятак снимал)))
реле было успешно собрано и установлено обратно на стартер, и после этого мотор завелся с пол оборота! Вот так вот бывает что изза подгоревшего втягивающего не заводится двигатель… Змінено користувачем neon4ik
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1658566
Сегодня пока сезон не настал заехал на шиномонтаж, перекинул колеса, поставил на зад нокию на рафодисках)) размер правда не совсем волговский 195/60 15")
Также приспичило мне зажигание выставить, крутанул его в плюс, хреново заводится, нету детонации, крутил крутил, в итоге пришел к томуже положению в котором трамплер и стоял)))))
Ещё блин листья с дерева за воротами падать начали, всю крышку багажника засрали)))
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1661274
Приехала посылочка сегодня с двумя карбами К126, электровентелятором и переходником для солекса под волговскую кастрюлю, продавец всё зачетно упаковал, минут 20 распаковывал))))))))
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1661318
Куда ушел не знаю записку, падла, не оставил, сначало подумал что это комутатор, было уже такое, перекинул и нефига, лезть в карб не стал, так как к сыну ехал, не хотелось бензом вонять, щас уже приехал домой, будем мучать жиклер холостого хода…
Спустя пару часов......
Сразу отвинтил жиклер холостова хода и увидил там какаху размером с кулак… откуда она там такая взялась я ХЗ… почистил жикрер, поставил на место, завел, ХХ вернулсся на прежнее место, подключил заодно обратно ВТН-овский мутатор))
Далее установил на карб переходних под кастрюлю с К151, стала почти как родная, но в одном месте упирается в капот чучуть, ну это ерунда)))
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1662200
Прикольно. У меня у отца был газ 53, он его собирал по запчасным частям, так как покупал уже розкуроченый, так я с отцом там перелазил во всех узлах! очень прикольно. плюс у дядьки была волжанка 24 и 3110. мне они очень нравились, есть в этих машинах философия автостроения, особенно 24. как то все доступно понятно и просто! НОСТАЛЬГИЯ!!!! Сейчас таких машин не делают!
Прикольный БЖ. Слежу за ним регулярно.
Змінено користувачем Twogarin
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1662552
,мне бы ещё 53й двигатель сюда, было бы ваще офигенно)))))
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1664780
да я на ютубе таких монстров видел. Звук работы конечно офигенный!!! И пред некисло! но расход ))))))) если не переть думаю по трассе 10-11л будет! Хотя блин если найти движку V8 с головками с повышеной степенью сзатия. у отца такой дижок был запасной на з/п, вообще будет круть и клапана не погорят от 95 бенза.
у дядьки на 3110 вообще движка была 12 ти клапанная 2 впускных и 1 выпускной. прикольно ехала. и расход был на 1-1,5 меньше чем у 24 ки
Да еще я балдею от запаха машин. у Газов он свой и у вазов он свой. И тот и тот нравится, когда сажусь как будто попадаю в детсво. у отца была 21063.
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1664803
это форкамерный двигатель, змз 4022
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1664814
Всех с наступающим Новым Годом!
Мы готовы к встрече Нового Года)))
Давно что то не отписывался, буду честен — лень было))
Месяц назад, на днюху мне подарили домкрат на 5 тонн
Сегодня подготовился в новому году и поклеил праздничные наклеечки новогоднии на машину, ну и фото конечно:
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1714332
пару вопросов: Серега ты на ней ездишь,и че зимой без шапки- давно не болел? и. С новым годом! не болеть!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1714444
Волга не для того, чтобы ездить. Она для души, - ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1714459
В общем праздники почти кончились, взялся за машину, поставил левую фару, разбрался с правой, на ней ближний не горел… там расплавился предохранитель и контакта небыло)))
Залил промывочкную жидкость хендмейд)) Раствор воды с лимоной кислотой, завтра поеду покатаюсь, км 70-80 проеду, промою мотор))
Также померял компрессию на первых 3х цилиндрах, пока блин обьяснил помошнику как правильно крутить ключ, мотор остыл… ну замер показал 10,5 9,5 9,0 0,0))
На 4й цилиндре немерял та как туда трудно подлезть и лень уже было, да ещё и темнеть начало, перемеряю потом на горячем моторе…
Вкрутил обратно старые свечи, так как стояли с тонким электродом под ГБО, мне чото не нравился на них расход… попробуем на старых, завтра видно будет))))
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1717146
...перекинул колеса, поставил на зад нокию на рафодисках)) размер правда не совсем волговский 195/60 15")...
:) Низкопрофильная получилась. Не знал что такая подходит на волги. Буду знать, куда свою пихнуть. :)
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1717183
ненене, это резина нашару досталась, мне нада 205/65 или 70
https://lanos.com.ua/topic/71863-gaz-31029-diana-vs-neon4ik/page/3/#findComment-1717322
