Пыльник шруса
А как выбрать качественный пыльник? Какая фирма или где брать?
спрашивайте ситроеновский...чуть длинее обычных.и по цене 55 гривней на 2011год
https://lanos.com.ua/topic/71798-pylnik-shrusa/page/2/#findComment-1499990
Может кому-то будет полезно.
150 тысяч пыльники не менял, но при снятии стойки, из-за криворукости, уронил стойку на пыльник и пробил его в двух местах :crazy: , образовались дырочки размером 2-3 мм. думал менять пыльник, так как сам менять не хотел решил его временно заклеить, порылся на форумах и нашел темку, что можно временно заклеить Хай Гировским клей-герметиком "Очумелые ручки", который выдерживает растяжение до 600%, дорогой правда, около 50 грн. Ну как обычно обезжирил, чуть зачистил нулевкой, нанес клей в два слоя, давая ему чуть подсохнуть.
Итог: уже проехал тысяч 8-9, клей не отстает, с пыльником все в порядке. Менять пыльник пока не собираюсь.
П.С. Использовать только при мелких пробоях, при разрывах пыльника врядли поможет.
Змінено користувачем Trawentino
https://lanos.com.ua/topic/71798-pylnik-shrusa/page/2/#findComment-1506732
