Недавно заметил поменялся цвет расширительного бачка(потемнел), антифриз зеленый. Открутил крышку пальцем провел появился рыжий(коричневый) налет. Что это может быть? Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/71784-rasshiritelnyy-bachek/
2,7 тис   10
Антифриз или плохой или сработался. Промой систему хорошенько и замени антифриз на какой-то G12.
https://lanos.com.ua/topic/71784-rasshiritelnyy-bachek/#findComment-1493032
Банальная ржавчина. Ингибиторы коррозии уже не работают. Менять нужно было раньше антифриз.
Его положено каждые два года менять. Советую поменять на G12, тогда можно будет пять лет не заглядывать. Но систему нужно, перед заливкой такого, промывать хорошо. Они не совместимы с Вашим. Или залить G12+.
https://lanos.com.ua/topic/71784-rasshiritelnyy-bachek/#findComment-1493033
Ясно, что за G12 может ссылку на такую жидкость скинете, и чем промывать?
https://lanos.com.ua/topic/71784-rasshiritelnyy-bachek/#findComment-1493038
G12 - это не фирма, а допуск антифриза. Он бывает разных фирм, тут уже кому-что по душе. Промывать можно простой дистилированной водой, чтобы не агресивной среда была. Но если хорошо хотите промыть, то нужно покупать спец.промывки, не подскажу, не пользуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/71784-rasshiritelnyy-bachek/#findComment-1493047
поищи по форуму как и чем промывать систему !!!
https://lanos.com.ua/topic/71784-rasshiritelnyy-bachek/#findComment-1493066
Рекомендую также заглянуть в тему:
https://lanos.com.ua/topic/71784-rasshiritelnyy-bachek/#findComment-1493102
