Сильно завален кастер в плюс левого переднего колеса.
приехал только что с развал/схождение
вот что у меня после переделки под нубиру
в кастере разница не должна быть больше 0,30
если больше то будет тянуть.
у меня в развале - правый 40минут 0.40
из-за шаровой так как меняли
а с левой стороны еще родная шаровая
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/71766-silno-zavalen-kaster-v-plyus-levogo-perednego-kolesa/page/2/#findComment-1544589
с такими данными
при полном развороте
кажется что меньше угол разворота
https://lanos.com.ua/topic/71766-silno-zavalen-kaster-v-plyus-levogo-perednego-kolesa/page/2/#findComment-1545047
с такими данными
По этим данным ничего сказать нельзя. Чтоб не казалось,посчитайте обороты руля влево\вправо.
https://lanos.com.ua/topic/71766-silno-zavalen-kaster-v-plyus-levogo-perednego-kolesa/page/2/#findComment-1545441
сто процентов согнут рычаг. сам два раза ловил бордюр даже от не сильного удара рычаг теряет геометрию плюс у меня еще выгнуло ухо крепления рычага на кузове.
https://lanos.com.ua/topic/71766-silno-zavalen-kaster-v-plyus-levogo-perednego-kolesa/page/2/#findComment-1545855
сто процентов
Ну тут не поспоришь.Это аргумент! А то,что на распечатке разворот оси 10 минут всего,так это неважно.Да и "проблема" с левым кастером.А удар был справа....
Змінено користувачем Yksss
https://lanos.com.ua/topic/71766-silno-zavalen-kaster-v-plyus-levogo-perednego-kolesa/page/2/#findComment-1546606
Зменил справа опору стойки и рычаг. Только после подкладывания под болт крепления рычага 2х шайб толщиной(точно не мерял) 7мм, кастеры стали отличаться на 10 минут. Оставил так.
https://lanos.com.ua/topic/71766-silno-zavalen-kaster-v-plyus-levogo-perednego-kolesa/page/2/#findComment-1598547
