Начал шаркает ремень на холодную
спасибо конечно за инфу, но я не наблюдал никаких дополнительных датчиков которые меряют температуру окружающей среды и дают команду кондеру не включатся, если давление норм то включается нет не включается, мож у тебя фриона мало и от мороза давление газа еще падает и не включается.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1494528
И датчика давления не увидел? Над правым стаканом на алюм. трубке? При снижении температуры снижается давление в системе, тогда этот датчик может не дать сигнала на муфту. А при ниже -5С включение кондика может привести к поломке компрессора.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1495618
Есть вроде средство специальное для ремней, но не знаю поможет ли оно и если поможет, то на сколько?
Не рекомендую использовать такое средство "коктель )":
1. Его хватает не на долго (примерно от 200 до 1000 км.)
2. Все детали сразу будут липкие, соответственно будут собирать и "прессовать" на себе пиль-грязь. потом придется всё это чистить.
3. В следствие этого ремень может соскочить со шкива или даже расслоится-порваться.
Это средство конечно можно применить, но только в том случаи, если нужно проехать на "убитом" ремне и нет возможности его заменить. То есть после такой процедуры ремень нужно менять в любом случаи.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1496975
Шаркает или ремень или ролик ГРМ. У самого точно такое. После брызганья все пропадает, но не надолго. Силиконом не брызгайте - ремень, правильно сказали, становится липким, в бороздки забивается грязь. Лучше всего брызгать водой, но эффект пропадает быстро - по мере высыхания.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1496996
по поводу датчика давления я знаю, если ты читал мой пост, я так и написал что может не включатся только из за давления которое при малом количестве фриона в мороз может стать критическим, разговор был что он вообьще не включается в мороз, а это не так, он включается, другой вопрос сколько он проработает, тут я уже ничего не предполагал. п.с я говорил о датчиках которые в зависимости от температуры окружающей среды не позволяют компрессору включится.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1497018
Да, защиты от дураков в Ланосе нет((
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1497040
ага, допотопненькая у нас машинка), а по поводу шорхания, проверить ремень генератора на наличие мелких камушков на ручейках, они забиваются (вьедаются) и потом шорхают об валы.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1497731
До ТО осталось 1 тысяча. С заменой тормозов по кругу. Вот думаю не очень ли проблематично это шарканье.
У меня подобное шарканье на холодную присутствовало на ремне грм от маркировки которая находится на тыльной стороне ремня. Было замечено, что как только маркировка проезжает по натяжному ролику, раздается шарканье. Потом видать оно немного потерлось и теперь не шаркает. Ремень gates.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1499927
Недавно появился непонятный "рокот" при увеличении оборотов. Думал что что-то болтается и издаёт такой звук при работе мотора, но вчера залез под капот и стал прислушиваться. Звук исходил из под кожуха ремня. Снял верхний кожух Ремня ГРМ и увидел причину. Оказалось, что при наборе частоты вращения ремень начинает колебаться и зубцами цепляет внутренний наплыв зацепа верхней съёмной крышки защитного кожуха на среднем пролёте, т.е. где ремень больше всего может колебаться. Хотел натянуть ремень поворотом помпы (как книжка пишет), но не оказалось под рукой подходящего интсрумента. До замены ремня ещё 10 тыс., с ним же и помпу менять нужно и ролик. Может и дотянет, но как-то стремнова-то, т.к. на днях планирую дельние поездки. Может кто подскажет, каким инструментом можно провернуть помпу??? Всем спасибо за совет! И почему раньше такого небыло?!!! Растянулся??? Такое бывает?:o
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1516707
Для натяжки ремня нужен ключ рожковый на 41 можно самому изготовить из пластины 2-4 мм и край пластины слегка загнуть.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1517012
Спасибо! Будем мастерить инструмент!:beer:
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1517205
150 км назад сменил все ремни на 56тысчах. при холодном заводе слышу шарканье около 40 секунд, пока наверно не прогреется. ездил на сто, открывали ремень грм, стоит на месте. брызгал водой на ручейковый ремень-эффекта нет. стоит ли заморачиваться по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1548450
2,7 тис   10
Было у меня такое. При замене ремня ГРМ очень сильно затянули болт коленвала. Я поехал на СТО и попросил затянуть болт правильно. Мне они не поверили, начали рассказывать, что Ланосы крутят уже 10 лет и такого не бвло, что я купил плохие запчасти и блаблабла. Тогда я сам достал свой динамометрический ключ и сам затянул согласно инструкции. Чиркать перестало. СТО-шники обломались. На фотке видно, где подтирало.
https://lanos.com.ua/topic/71749-nachal-sharkaet-remen-na-holodnuyu/page/2/#findComment-1549766
