День добрый всем, нужна помощь в определниии проблемы, ехал вчера на работу и в один прекрасный момент зателепалась кулиса и перестали включаться 1, 2 передачи, а чуть позже понял что задний ход не включается...можно ездить только на 3 и 4 передачах..авто Део Сенс 1.3...что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/71736-problemy-s-kpp/
Нужно отрегулировать кулису. Зачем мучать коробку большой нугрузкой - может боком вылезти.
https://lanos.com.ua/topic/71736-problemy-s-kpp/#findComment-1491963
а причем регулировка, если кулиса болтается, это не может поломаться механизм переключения в коробке..?
https://lanos.com.ua/topic/71736-problemy-s-kpp/#findComment-1491972
заедь на яму(или.....) и проверь два болта стопорных на штоках.
https://lanos.com.ua/topic/71736-problemy-s-kpp/#findComment-1491980
Со стороны моторного отсека найди кулису и внимательно ее осмотри. Возможно вышел из зацепления один из шарниров. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/71736-problemy-s-kpp/#findComment-1492008
думаю что соскочила или сломалась тяжка на кулисе.цена вопроса 20 гр.поменять можно самому из под капота
https://lanos.com.ua/topic/71736-problemy-s-kpp/#findComment-1513019
Та же проблема была, и точно так же вышел из положения. ребята, так как темы создавать ещё не могу, задам вопрос здесь.
купил машину недавно(ланос 1.4 2007г.в.) небыло там пятой передачи(только пятой, все остальные бегают отлично). включить я её могу, но она не отзызается на педаль газа(обороты набирает а тяги нет-тыпа как нейтралку включил) и когда она включена на скорости то слышно что вроде за что то заципается-вот так. помогите советом.
p.s. кулису перебрал, ремкомплект новый поставил, и отрегулировал.
https://lanos.com.ua/topic/71736-problemy-s-kpp/#findComment-1513044
