Штатная акустика
Приглядись внимательно к выводам динамиков. Они разной ширины. Если даже и не разной, то подключай динамики одинаково - чтобы была фазировка, иначе на НЧ будет вычитание частот, не будет низа.
Вопрос к спецам, если добавлять к передним стоковым пищилки, то какие лучше всего взять и какие тогда нужны кроссоверы (и нужны ли вообще).???????
Ширины они одинаковой, только они расположены (если смотреть на динамик в прекрученном состоянии со снятым штекером) один вертикально, а другой горизонтально, а на обычных динамиках с евро разъёмвми они оба расположены горизонтально, только + клемма шире - в два раза. И на нормальной проводке на минусовом проводе есть чёрная полоса, а на ланосе на левом динамике оба провода без полосы (один жёлтый другой проди зелёный), а на правой колонке оба с полосками (один жёлтый, второй вроди коричневый).
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167250
Можешь взять пальчиковую батарейку и подать напругу на динамик. Батарейку возьми подсаженую. Смотри куда выгнется диффузор. Исходя из этого и подключай плюс и минус.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167252
Способ хороший, спасибо!!! Только на новых динамиках я знаю где плюс и минус, а старые я сразу выкинул. Если никто не поможет придётся на свалке копаться, искать свои уже бывшие динамики :D
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167253
Я все таки не пойму суть проблемы.
Главное - сфазированность динамиков.
Если ее не будет, ты это услышишь.
Это что касается фазировки задних между собой. А вот фазировка между передними и задними для меня загадка.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167254
Суть в том, :D:D:D что я поставил новые динамики, родной штекер к колонкам не подошёл, я его отрезал и прикрутил штекера от колонок которые установил. Т.к. на стоковых динамиках и на штекере не написано где + и -, и по размерам они не отличаются, я не смог определить где + и где - провода. а подключил "методом научного тыка", пробывал менять провода местами и пригладываться куда они качают (во внутрь или на ружу) никаких изменений не заметил. Кончно играет и так намана, но хочется сделать правильно!!!
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167255
Может это тебе поможет.
pic.php?mode=large&pic_id=7381
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167257
album_pic.php?pic_id=14279
Со многими уже общался, по поводу этой схемы. Там на схеме всё правильно и провода того же цвета, но к динамикам приходят провода совершенно другого цвета (я думаю, что просто напросто это колодка которая приходит на завод с короткими проводами, а потом её удлиняют с помощью других проводов). В этом вся и проблема. Я мог бы прозвонить провод от мафона до динамиков, но при установке магнитолы столкнулся с тем, что U образная рамка плохо вытаскивалась и я её практически сломал и посадил её на клей. Поэтому мафон второй раз вытаскивать проблематично.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167264
DL_PV Лучше поменять акустику, взять что-нибудь бюджетное, сразу с твитером и кросом-ну это я так на всякий случай :D А вообще можно добавить, крос нужен полюбому иначе погорят твои пищалки. Хотя как вариант перед пищалками вставить кондер 4,7мф
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167570
Зачем же менять передние динамики, если многие говорят, что они нормально играют, нужно только добавить твиттеры. Посоветуйте какие пищалки лучше всего взять? До 70 баксов
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167574
fluteИ каким образом вы отрегулируете на штатной акустике хотя бы 80Hz? :shock:
З.Ы. штатная акустика в своем большинстве полное г... даже в машинах гораздо более выше классом чем ланос, так что тут стоит различать понятия "меня устраивает" и "она действительно играет".
Довелось мне слышать штатную акустику на шкоде октавии с Пионером и в аутлендере тоже с Пионером. Так моя ланосовская штатная акустика и Сонька по сравнению с ними - небо и земля. На акустике у них явно сэкономили.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167683
DL_PV Штатная акустика-какашка :D И спорить бесполезно, слышали мы и на ланосах и на субарах новых :lol: В твоем бюджете неплохо монакоры получатся, игрют жЫрно, по хлеще морелевских МТ11.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167716
Да... я сам устанавливал себе новые динамики... и отвечал на вопрос про задние динамики.... у них + и - отличаются шириной.. поэтому не перепутаешь.... а вот обьяснение почему так- так и не понял... загадочно написано как-то.... впрочем не важно.....
Фазировку проверял спец диском для CAR Audio.. там на треке было дин в фазе.. дин в противофазе...
п.с. на ланосе не видел ниразу чтобы было так:
Во вторых там идёт один единый штекер с двумя проводами, который одевается сразу на два контакты.
:shock::shock: может из-за того что у меня продвинутый Сенс))) там все подругому))) :D:D:D
а вообщем... удачи в установке....
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-167823
3,3 тис   1
На новых субарах - стоит дешевый полиэтилен, он по определению играть не будет. А вот на 2002го года выпуска - были неплохие динамики с редкоземельными магнитами. А на ланях пока не экономят - ставят бумагу и она таки звучит, при правильной приготовке.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-168010
Штатная акустика у Ланосов очень хорошая. Если не собираетесь ставить саб или что-нить крутое, лучше просто купить хорошую магнитолку и наслаждаться звуком.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-168021
купил магнитоллу. хочу поставить сам. но не могу снять заглушку с места для магнитолы. :shock: подскажите,как ее снять и закрепить магнитолу на месте??. ответьте плз)
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-168239
в ТРЕТЬЕМ ТОПЕ ЭТОТ ПОСТ!
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-168537
Штатная акустика действительно хорошая. Но если уже и менять на что-то поинтереснее, то начинать с обесшумливания кузова. Это точно уже многие подметили. Только я Фома неверующая. Купил в тыл Hertz ECX165. Поставил - и облом, играет не музыка а сам кузов автомобиля. Тоже самое и с передними пионерами. Причем реально прижав филенку двери снаружи, качество звука заметно улучшается, то есть руками гашу вибрацию филенки. Так что выкинул я деньги на ветер, точнее не вовремя. Теперь демонтирую динамики, и займусь шумкой.
З.Ы. Умные учатся на чужих ошибках.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-168912
Вставлю свои 5 копеек. Путаница по поводу штатной акустики ланоса может быть из-за Т-150(украинская сборка с верт задними фарами).
В них тулят вообще ГДШ какие-то, которые хрипят от рождения.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-168943
На счет динамиков, то у моего Т-150, 2004 (конец) года стоят динамики Деу. Авот разьем именно один.
В СЕНСе польском (конец 2003 года) вроде такие же стояли, только разьемчики нормальные - клемки, одна больше, другая меньше.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-169073
  • 1 рік потому...
кто может подсказать сколько по деньгам обойдеться работа по звуку в ланосе установка саба ,акустики ,усилка и шумовка двери ???
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-319963
Слишком общий вопрос. Нифига не ясно что как и куда ставить.
Если взять стоимость только работ (все материалы и комплектующие твои), это где-то 200-300$.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-319965
У меня в Т-150, 12.2004г, сзади стояли до замены динамики дэо, только разьем не стандартный. В СЕНСе 2003 года такие же, только разьем нормальный - две клемки.
Так вот еще на СЕНСе приспичило поменять задние динамики (полка виброй поклеена). Поставил тоже 16,5 см Пролежни - так разницы не заметил, даже меньше низких частот стало немножко. :( Выкинул нафиг новые динамики и поставил обратно штатные. Так, что если и менять задние динамики на другие, то уже на овалы, что бы разница была заметна. :)
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-319967
3,3 тис   1
Если не сделать полку, то разница не будет заметна в любом случае.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-320128
Ты о деревянной полке? Улучшатся низы, но не на столько что бы сильно заметно. :)
Для обычных овалов или динамиков 16,5см, думаю, достаточно хорошие и правильно закрепленные проставки для динамиков + проклеена виброй задняя полка. :):beer:
А вот если саб в деревянной полке.... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-320139
3,3 тис   1
Овалы и ставят как саб, кроме низов от них ничего не нужно. И увеличится отдача на басах не "не то что бы сильно заметно", а кардинально.
https://lanos.com.ua/topic/7173-shtatnaya-akustika/page/2/#findComment-321021
