Заправка газом на ВОГ. Осторожно!
да и про взрывы пропана не слышал.
Классические взрывы пропановых баллонов из-за дебилов заправляющих под горло.
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-1509380
У пропан-бутана давление в баллоне ниже, чем сжать в жидкое состояние метан.
На Воге газ это не их профиль, и поставки идут, через тендерную закупку у других компаний. Т.е. это не направленный их бизнес, и больше склоняются перепродаже, либо открытия/предоставления на территории своих АЗС, других известных монополистов :) .
При заливке до полного бака, налив может быть разниться из-за различного давления нагнетательного насоса. При срабатывании отсекателя, и дальнейшей заправке идет большая погрешность в наливе, в сторону уменьшения, из-за инерционности крыльчатки. Лучше при заправке просить полный бак до отсекателя.
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-1512431
тоже ехал в крым я с харькова залил полний бак и в проехал 300км по трассе 120 км в час заехал на вог думаю нормальная заправка в запорожье ну думаю литров 27-29 залезит но влезло 36 я и ..пи.... но доказывать нече не стал смисл..разход у меня траса 8.5 скорость 120 лето.зима 9 литров больше вог не смотрю даже в его сторону а зимой ехал тоже темжы маршрутом укр-нафта 27 литров еле влезло :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-1539357
  • 8 місяців потому...
При заправке ровного количества литров топлива (9, 10, 20 литров, не важно) никаких недодач не должно быть! В этом случае можно смело качать права
а если зальют 7,8,16л ?
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-1718790
Можете заказывать хоть 7,56 л или 11,28 такой заказ можно вводить на кассовых аппаратах.
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-1718974
Не знаю у кого как там с заправками ,но ,я, вот уже 2 месяца как полностью перешел на ВОГовский газ(у нас это самый дорогой по 6,64грн/литр).Прекрасное обслуживание,заливается идеально четко по обьему( у меня  баллон на 43л и без ограничителя ,поэтому могу контролировать качество тарировки колонки всегда),газ по ездовым качествам прекрасный.В итоге самый дорогой газ мне дает самую минимальную стоимость проезда.
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-1719297
, тоже так думал, пока не заправился на БРСМ и местной подзаборной...
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-1719305
БРСМ 48 литров - пробег 180км. :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-1719317
Ну вот я вчера вдул 31 литр газа в бак на ВОГе, по ездовым качествам огонь!
О расходе скоро отпишусь.
А то напугали уже...
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-2004372
А я вот летом, в самую жару, заправился под завязку газом и проехал меньше, чем обычно. Предполагаю, что это из-за того, что газ расширился на жаре, бочка на самом пекле и них стояла, без козырька... Соответственно, влезло меньше, чем всегда. Тоже момент надо учитывать.
https://lanos.com.ua/topic/71666-zapravka-gazom-na-vog-ostorozhno/page/2/#findComment-2141954
