Вчера чудным обраом перестали работать передние противотуманки авто Lanos SX новое пару дней назад купил, догадываюсь что мог згореть предохранитель (на приборке лампочка противотуманок горит и задняя птф работает) мб еще в чем-то может быть проблема? Есть смысл обращатся по гарантии или эт не гарантийный случай и проще самому зделать?
https://lanos.com.ua/topic/71662-protivotumanki/
пока машинка на гарантии и сам никуда не лез - я бы пресовал сервис. лучше всего на Столичке (из посещённых мной самый приличный)
https://lanos.com.ua/topic/71662-protivotumanki/#findComment-1490172
Еще не лез, а это вообще гарантийный случай? На окружной в УкрАвто не был? Я просто там машинку брал да ехать туда недалеко)
https://lanos.com.ua/topic/71662-protivotumanki/#findComment-1490177
, тоже там покупал, но ни разу не обслуживался. поэтому ничего сказать не могу.
просто если это сгорели лампочки - то скорее всего заплатишь за диагностику и замену ламп. а если не лампы - то тогда гарантийный случай, диагностика тогда тоже бесплатно. Поэтому в первую очередь советую сделать так - заехать в тепло, попробовать поменять лампочки. если поможет - то поменять и забыть. если же не поможет - тогда ехать пробовать подрючить по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/71662-protivotumanki/#findComment-1490250
То что эт не лампочки я уверен на 99% т.к. перегореть 2 одновременно врятли могли. Звонил вчера менеджеру сказала что либо реле либо предохранитель скорей всего, на днях заеду пусть смотрят
https://lanos.com.ua/topic/71662-protivotumanki/#findComment-1492297
Поменял вчера предохранитель на противотуманках (15 Ампер) его хватило буквально на час работы и опять противотуманки перестали гореть(( Это такое качество или какой-то перепад напряжения?
https://lanos.com.ua/topic/71662-protivotumanki/#findComment-1498147
:( Змінено користувачем Chesterfield
https://lanos.com.ua/topic/71662-protivotumanki/#findComment-1498148
